Tokarki HAASS-a z serii SL10, SL20
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Posty w temacie: 10
#41
Post napisał: WZÓR » 08 lip 2009, 10:25
...podejrzewam , że ćwiczenie wykonałem bezbłędnie (pozostało mi tylko raz jeszcze podziękować za pomoc i wykonać ćwiczenie na maszynie :smile: ).
Ćwiczę pisanie programów , gdyż lubię wiedzieć co się dzieje w trakcie obróbki po naciśnięciu klawisza ,,cycle start''. Na w/w czop wygenerowałem kod NC (tylko na operacje tokarskie) na Surfcamie Velocity 3.0 i otrzymałem trzy rodzaje zapisów ;
NCC , APT , LST.
APT i LST - jakie są to kody ? ... spotykam sie z nimi pierwszy raz .
-=JaNeK=-
Posty w temacie: 21
#42
Post napisał: -=JaNeK=- » 08 lip 2009, 11:40
w sumie to samo co g-kody tylko inaczej napisane :) niestety nie wiem na jakie to sterowanie.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Posty w temacie: 10
#43
Post napisał: WZÓR » 08 lip 2009, 21:12
-=JaNeK=- pisze:mozna dac podprogram:
M97P1 L5 (TU OKRESLASZ ILOSC POWTORZEN)
M30
N1
G1 U-4. F100. (TU OKREŚLASZ WARSTWE - SREDNICOWO)
W-10. (TU DLUGOSC PRZEJSCIA W OSI Z)
U-4.
W10.
M99
Znalazłem w instrukcji obsługi ten kod (M97 Local Sub-Program Call) , ale prawdę mówiąc do końca nie rozumiem linijki , którą zaznaczyłem u Ciebie grubym drukiem.
Narysowałem układ współrzędnych w punkcie x38. z-43. i sie pogubiłem w trakcie określania warstwy średnicowo.
Startując frezem z w/w punktu w linii prostej wzdłuż osi U biorac pod uwagę , że czop ma w tym miejscu średnicę FI 36.0 to w podprogramie powinno wyglądać chyba tak (?) (?) ;
M97 P1 L38
M30
N1
G01 U-1. F100.
W-16.
U-1.
W-16.
M99
p.s. chcę raz jeszcze poruszyć temat frezowania , gdyż rozpisując go ,,moim sposobem'' też się pogubiłem z tym zagłębieniem freza. :roll:
Ostatnio zmieniony 13 lip 2009, 19:20 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
-=JaNeK=-
Posty w temacie: 21
#44
Post napisał: -=JaNeK=- » 09 lip 2009, 09:33
jesli to ma byc otwor przelotowy i dobrze ustawisz oprawke to jest ok. a co do frezowania to w twoim przypadku bedziesz mial ap 0.5 mm w moim 2mm.. po prostu dobierz to z uwzglednieniem materialu i narzedzia... ja nie wnikam co obrabiasz :) dla jasnosci jeszcze ale zdaje sie wiesz o tym :P U to przyrost w osi X a W przyrost w osi Z
Posty w temacie: 10
#45
Post napisał: WZÓR » 13 lip 2009, 19:32
Przeprowadziłem próbę na symulatorze (tokarka jeszcze nie uruchomiona).
Operacje tokarskie symulator wykonał bezbłędnie i program stanął w tym miejscu (patrz; zdj.)
M19 P30
W/g instrukcji (opcjonalnie) można zamienić parametr P; na R
.... bez zmian; ten sam alarm. :???:
Co jest nie tak?
-=JaNeK=-
Posty w temacie: 21
#46
Post napisał: -=JaNeK=- » 13 lip 2009, 20:30
nie masz wlaczonej orientacji wrzeciona w parametrach :) najpierw setting 7 na off (lub WYL), wciskasz grzyba, w parametrach szukasz spindle orient (albo orientation) i wpisujesz 1 zamiast 0 :)
Posty w temacie: 10
#47
Post napisał: WZÓR » 16 lip 2009, 17:56
Ćwiczenie zakończone sukcesem.
Dziękuję za pomoc -=JaNeK=-!!!
-=JaNeK=-
Posty w temacie: 21
#48
Post napisał: -=JaNeK=- » 18 lip 2009, 14:35
dla wszystkiego wpisze jeszcze jakas baze w programie
Posty w temacie: 10
błędy .... tym razem wprowadzone celowo.
#49
Post napisał: WZÓR » 19 lip 2009, 15:20
W trakcie pisania programu popełniałem wiele błędów , które wyświetlały mi się w postaci ALARMU z jego opisem; np.
feature disabled,
multiple codes,
undefined M code,
....i wiele innych.
Moje pytanie - czy istnieje jakiś spis tego typu alarmów , abym mógł samodzielnie je odczytać i co za tym idzie wprowadzić poprawki w pisanym programie? :?:
-=JaNeK=-
Posty w temacie: 21
#50
Post napisał: -=JaNeK=- » 19 lip 2009, 19:43
jak ci wyskoczy alarm to nacisnij przycisk ALARM na tym ekranie zobaczysz co sie dzieje. naciskajac strzalke w lewo bedziesz mial przegladarke alarmow a strzalke w prawo historie alarmow
Wróć do „HAAS”
