Program na krótką obróbkę
Dyskusje na temat maszyn HAAS
sikreto
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: sikreto » 07 gru 2015, 00:32
Witam!
Nie mogłem odpowiedzieć wcześniej, gdyż dopadł mnie ogrom obowiązków i dopiero wszedłem na forum na dłuższą chwilę. WZÓR - zanim wrzuciłeś udostępnioną wersję spróbowałem trochę samemu pokombinować i przerobiłem tą pierwszą i uzyskałem pożądany wymiar, jednak w obu wersjach miałem problem z obwodem w miejscu, gdzie powinien być wymiar 9mm. Wychodziło jakieś 11-10mm z tego co pamiętam. Metodą prób, błędów udało mi się go uzyskać nie psując reszty wymiarów :) Co ciekawe po przerobieniu pierwszej wersji przeze mnie oraz Twojej poprawionej inne wymiary są niemal że identyczne, a niektóre współrzędne trochę się różnią :P Generalnie chciałem podziękować za Twój czas jaki poświęciłeś na mój projekt, odwdzięczyłem się już punktami i mam nadzieje, że w przyszłości, gdy zajdzie potrzeba będę mógł również liczyć na Twoją pomoc ;) Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam!
HAAS VCE 750
Heidenhain iTNC 530
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: WZÓR » 07 gru 2015, 18:22
@ sikreto -w ostatnim programie poprawiłem tylko wymiar 53 mm (patrz: rys.)
.... , wyszedł on jak należy ?
sikreto
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: sikreto » 07 gru 2015, 22:14
WZÓR pisze:@ sikreto -w ostatnim programie poprawiłem tylko wymiar 53 mm (patrz: rys.)
Tak
HAAS VCE 750
Heidenhain iTNC 530
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: WZÓR » 08 gru 2015, 00:32
sikreto pisze:... , jednak w obu wersjach miałem problem z obwodem w miejscu, gdzie powinien być wymiar 9mm. Wychodziło jakieś 11-10mm z tego co pamiętam. ...
W tym miejscu jest promień R7.5 .... , a ja użyłem freza kula 8.0 i chyba on ograniczył w CAM dojście do tego wymiaru.
Wróć do „HAAS”
