Nie mogłem odpowiedzieć wcześniej, gdyż dopadł mnie ogrom obowiązków i dopiero wszedłem na forum na dłuższą chwilę. WZÓR - zanim wrzuciłeś udostępnioną wersję spróbowałem trochę samemu pokombinować i przerobiłem tą pierwszą i uzyskałem pożądany wymiar, jednak w obu wersjach miałem problem z obwodem w miejscu, gdzie powinien być wymiar 9mm. Wychodziło jakieś 11-10mm z tego co pamiętam. Metodą prób, błędów udało mi się go uzyskać nie psując reszty wymiarów
Program na krótką obróbkę
sikreto
- Posty w temacie: 9
Witam!
Co ciekawe po przerobieniu pierwszej wersji przeze mnie oraz Twojej poprawionej inne wymiary są niemal że identyczne, a niektóre współrzędne trochę się różnią
Generalnie chciałem podziękować za Twój czas jaki poświęciłeś na mój projekt, odwdzięczyłem się już punktami i mam nadzieje, że w przyszłości, gdy zajdzie potrzeba będę mógł również liczyć na Twoją pomoc
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam!
HAAS VCE 750
Heidenhain iTNC 530
Heidenhain iTNC 530
WZÓR
- Posty w temacie: 11
W tym miejscu jest promień R7.5 .... , a ja użyłem freza kula 8.0 i chyba on ograniczył w CAM dojście do tego wymiaru.sikreto pisze:... , jednak w obu wersjach miałem problem z obwodem w miejscu, gdzie powinien być wymiar 9mm. Wychodziło jakieś 11-10mm z tego co pamiętam. ...
Mariusz.
