Podajnik - Servo Bar 300
Dyskusje na temat maszyn HAAS
-=JaNeK=-
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: -=JaNeK=- » 12 sty 2011, 00:28
w stanach mają jakies dziwne jazdy z przeliczaniem jednostek :wink: pare promow kosmicznych przez to rozwalili :mrgreen:
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Damian661
#22
Post napisał: Damian661 » 21 lut 2013, 16:34
Witam wszystkich a ja mam taki oto problem a mianowicie posiadam tokareczkę hass sl20 i dokupiłem do niej podajnik serwo bar300 po podłączeniu wszystkiego okazało się że nie działa :cry:
a dokładnie nie działa oś v przy próbie włączenia podajnika g105 wyskakuje błąd
v axix disabled i za chiny nie wiem jak włączyć tą oś.
Ma ktoś może jakieś pomysły?
#23
Post napisał: WZÓR » 21 lut 2013, 18:42
Damian661 pisze:.... po podłączeniu wszystkiego okazało się że nie działa :cry: ...
Zacznij podłączanie od początku (patrz; załącznik).
-=JaNeK=-
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: -=JaNeK=- » 21 lut 2013, 19:09
wpisz 0 w parametrze 390:3
Damian661
#25
Post napisał: Damian661 » 21 lut 2013, 21:02
Chciałbym ale nie pozwala mi maszyna
wyskakuje wlącz napęd. jak chcę zmienić ten parametr na zero.
andrzey520
#26
Post napisał: andrzey520 » 29 sie 2016, 00:45
witam odgrzeje temat. czy podjanik da się zaprogramować tak żeby dopychał do zderzaka a nie na wysuw co pozmieniać żeby nie wywalało błędu ?
-=JaNeK=-
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: -=JaNeK=- » 29 sie 2016, 08:26
nie da się :)
andrzey520
#28
Post napisał: andrzey520 » 29 sie 2016, 08:43
A co stoi na przeszkodzie? Ten typ tak ma czy cos innego ? :smile:
-=JaNeK=-
Posty w temacie: 10
#29
Post napisał: -=JaNeK=- » 29 sie 2016, 09:14
w sumie można by sprawdzać jakie jest obciążenie osi V (niestety nie znam w tej chwili zmiennej) i podawać o kolejne 0.1mm ale trzeba by to napisać ręcznie i prawdopodobnie trwałoby to dosyć długo - producent nie przewidział takiego cyklu w komendzie G105. Jeśli masz problem z dokładnością podawania może lepszym rozwiązaniem jest przemyślenie mocowania (najlepiej uchwyt tulejkowy) + dokładniej dopasowana tuleja redukcyjna we wrzecionie.
andrzey520
#30
Post napisał: andrzey520 » 29 sie 2016, 16:37
uchwyt właśnie jest tulejkowy i tuleja też jest chyba ok spasowana (1mm + niż średnica pręta)
szef sie uparł że ma być do zderzaka bo tak robimy na CTX 450 DMG ale mówie mu że nie da rady ale nie chce mnie słuchać ;p
Wróć do „HAAS”
