Szablon/Szybki kod/ G12
Dyskusje na temat maszyn HAAS
adamoi
Post napisał: adamoi » 18 sie 2017, 11:15
Przy g12 nie trzeba dawac g41
Post napisał: WZÓR » 18 sie 2017, 12:33
adamoi pisze:Przy g12 nie trzeba dawac g41
Być może .
Praktycznie nie używam tego g kodu , a i sprawdzić tego teraz na maszynie nie mogę.
Kod wyglada tak:
G12 d4 i5 k7 q0.2 f150 z-10 l1. W ustawieniach maszyny miara przesuniecia narzedzia ustawione jest promien. ...
Jeśli masz w ustawieniach maszyny podany promień ( jest to dla mnie dziwne ..... , na wszystkich które obsługiwałem było na średnicę) , to dlaczego w g kodzie podaje się D , a nie R ?
adamoi pisze:Witam mam problem z kodem g12. Zamiast zrobic mi otwor fi 14 robi 22. Narzedzie t5 frez fi 8. Kod wyglada tak:
G12 d4 i5 k7 q0.2 f150 z-10 l1. ....
Człowiek całe życie się uczy ....
Spróbuj tak:
K7 zmień na K3
P.s.
Daj znać co wyszło.
Mariusz
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 18 sie 2017, 16:27
jak ci nie pójdzie to podaj jaki masz otwór i na jaki chcesz rozfrezować, zrobie ci g-kod.
dopiero się uczę
Post napisał: WZÓR » 18 sie 2017, 22:01
A przed G12 trzeba / można ?
P.s.
Generalnie jadę z CAM , ale coś takiego napisałem .
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T2 M6
G43 H2
M8
S2100 M3
G0 X0 Y0
Z25.
G0 Z2.5
G1 Z-1. F540.00
G41 G1 X20. D2
G12 I-20. J0
G1 G40 X0
G0 Z25.
M9
M5
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
smalec
Post napisał: smalec » 19 sie 2017, 22:38
U mnie stosuję sumę I+K jako promień.
taki wariant kodu da Twój wymiar-spróbuj !
I jest promieniem wejścia i musi być mniejsze od K
a razem muszą dawać promień otworu czyli K
pozdrawiam
T1 M06
G00 G90 G56 X0. Y0.
S1800 M03
G43 H1 Z25. M08
G12 Z-8. I2. K4. Q1. D1 F100.
G00 Z25. M09
G28 G91 Z0 M5
M30
Hominis est errare, insipientis in errore perseverare
Wróć do „HAAS”
