Szablon/Szybki kod/ G12
Być może .adamoi pisze:Przy g12 nie trzeba dawac g41
Praktycznie nie używam tego g kodu , a i sprawdzić tego teraz na maszynie nie mogę.
Jeśli masz w ustawieniach maszyny podany promień ( jest to dla mnie dziwne ..... , na wszystkich które obsługiwałem było na średnicę) , to dlaczego w g kodzie podaje się D , a nie R ?...
Kod wyglada tak:
G12 d4 i5 k7 q0.2 f150 z-10 l1. W ustawieniach maszyny miara przesuniecia narzedzia ustawione jest promien. ...
Człowiek całe życie się uczy ....adamoi pisze:Witam mam problem z kodem g12. Zamiast zrobic mi otwor fi 14 robi 22. Narzedzie t5 frez fi 8. Kod wyglada tak:
G12 d4 i5 k7 q0.2 f150 z-10 l1. ....
Spróbuj tak:
K7 zmień na K3
P.s.
Daj znać co wyszło.
Mariusz
A przed G12 trzeba / można ?adamoi pisze:Przy g12 nie trzeba dawac g41
P.s.
Generalnie jadę z CAM , ale coś takiego napisałem .
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T2 M6
G43 H2
M8
S2100 M3
G0 X0 Y0
Z25.
G0 Z2.5
G1 Z-1. F540.00
G41 G1 X20. D2
G12 I-20. J0
G1 G40 X0
G0 Z25.
M9
M5
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
Mariusz.
U mnie stosuję sumę I+K jako promień.
taki wariant kodu da Twój wymiar-spróbuj !
I jest promieniem wejścia i musi być mniejsze od K
a razem muszą dawać promień otworu czyli K
pozdrawiam
T1 M06
G00 G90 G56 X0. Y0.
S1800 M03
G43 H1 Z25. M08
G12 Z-8. I2. K4. Q1. D1 F100.
G00 Z25. M09
G28 G91 Z0 M5
M30
pozdrawiam
T1 M06
G00 G90 G56 X0. Y0.
S1800 M03
G43 H1 Z25. M08
G00 Z25. M09
G28 G91 Z0 M5
M30
Hominis est errare, insipientis in errore perseverare
