hass st-20 problem z wykonaniem detalu
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Post napisał: WZÓR » 17 mar 2013, 14:36
ppll pisze:... nie pomyslałem by wykorzystać narzedzie w głowicy jako zderzak ...
Narzędziem tym może być (np.) szlifowany kołek zamocowany w uchwycie wiertarskim lub w ER-ce.
.... czoło głowicy też się nada. :smile:
ppll
Post napisał: ppll » 18 mar 2013, 19:40
Wracając jeszcze do tematu ... Nie wiem dlaczego mam na całej długości detalu aż sześć setek stożka mowa oczywiście o średnicy miedzy początkiem a końcem. Tzn zaczynajac toczenie od strony kła np mam 16.00mm a przy wrzecionie 15.94mm ??? Czym to może być spowodowane ?? Maszyna nowa kieł równiez . Prosze o wypowiedzi Pozdrawiam :)
Post napisał: WZÓR » 19 mar 2013, 12:50
ppll pisze:Wracając jeszcze do tematu ... Nie wiem dlaczego mam na całej długości detalu aż sześć setek stożka mowa oczywiście o średnicy miedzy początkiem a końcem. Tzn zaczynajac toczenie od strony kła np mam 16.00mm a przy wrzecionie 15.94mm ??? Czym to może być spowodowane ?? Maszyna nowa kieł równiez . Prosze o wypowiedzi Pozdrawiam :)
Ciężko ocenić na odległość co jest tego przyczyną.
Wpisz w programie ;
G01 Z-180. X16.06
i detale wykonasz (?)
ppll
Post napisał: ppll » 19 mar 2013, 17:21
Dziekuje za pomoc .:) Faktycznie pójdzie w dwóch osiach po stożku ale detal wyjdzie :) Pozdrawiam .
ryby007
Post napisał: ryby007 » 19 mar 2013, 21:30
Często się tak dzieje bo to zależy jak daleko wysunięty detal i od tego zależy jego sztywność.
Przy uchwycie jest najsztywniej i dlatego nóż tam więcej wybiera a w miejscu najdalej wysuniętym nóż odepchnie trochę materiał.
Nawet podparcie czy cieńszych materiałach może nie pomóc bo kieł też ma bicie zawsze i zależy jeszcze jak dobrze jest wycentrowany względem wrzeciona.
Na koniec zależy jaki naddatek mnóż zbiera bo jak za mały to materiał będzie drżał i nie będzie skrawał tylko odpychał. :razz:
P.S.
Dlatego też ratuje nas toczenie ze stożka:)
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Wróć do „HAAS”
