Szybkie wycofywanie z cyklu gwintowania sztywnego G84
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 24 sie 2017, 18:19
grzeszko pisze:Witam. Mam problem. Gwintuje teraz przez G84 gwint M8 i przy wycofywaniu lamie mi gwintownik. Chcialbym zwolnic predkosc wycofywania. Czy sie da?
Parametry marne s100 f125 i jak mam szczescie to nie zlamie.
Gwintujesz w oprawce kompensacyjnej czy na sztwno?
Jakim gwintownikiem to robisz i jaką masz średnicę otworu pod gwint ?
Sprawdź wartość w settingu #130 i czy załączone jest gwintowanie na sztywno , tj. #133
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 24 sie 2017, 19:17
otwór 6,8 czyli taki jak ma być, uchwyt z tulejką zaciskową, w tulejce kwadrat wyciety wiec sztywno, mocno zakręcone, jednak jeden gwintownik został w otworze, tak jakby nie trzymało. mam strasznie długie narzedzie, bo L=215 no ale nie wiem nie wiem.
gwintownik standardowy Garanta
dopiero się uczę
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 24 sie 2017, 19:21
grzeszko pisze:otwór 6,8 czyli taki jak ma być, uchwyt z tulejką zaciskową, w tulejce kwadrat wyciety wiec sztywno, mocno zakręcone, jednak jeden gwintownik został w otworze, tak jakby nie trzymało. mam strasznie długie narzedzie, bo L=215 no ale nie wiem nie wiem.
Sprawdź #
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 24 sie 2017, 19:25
a czy jest jeszcze jakaś inna funkcja na gwintowanie na VF5 zamiast G84? jutro dopiero sprawdze parametr..
a jaka wartośc w settingu 130 powinna być ustawiona na wolny wyjazd?
ok znalazłem ciekawy materiał :)
Kod: Zaznacz cały
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=HstvXC6QNAQ
[/code]
dopiero się uczę
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 25 sie 2017, 06:37
grzeszko pisze:a czy jest jeszcze jakaś inna funkcja na gwintowanie na VF5 zamiast G84? jutro dopiero sprawdze parametr..
Kod: Zaznacz cały
[/code]
U mnie jest 3 .
https://zapodaj.net/b109bf28c7604.jpg.html
P.s.
Zobacz co w instrukcji pisze.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 25 sie 2017, 17:21
hej ja miałem 4 ustawione, dałem na 1 ale i tak nie pomogło, bo normalnie gwintownik został w materiale, mimo iż mam zacisk pod gwintownik, tak jakby nie trzymała ta tulejka zaciskowa. niestety zrobiłem tylko jedną sztukę bo czasu mało. w poniedziałek zmienie tulejke zaciskową w oprawce i może pójdzie lepiej. zrobie zdjęcia i nagram filmik co teraz działam bo na prawde mocna rzecz. pozdro.
dopiero się uczę
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: WZÓR » 25 sie 2017, 17:54
grzeszko pisze:.... gwintownik standardowy Garanta
Ile D jest ten gwintownik i jak głęboko gwintujesz?
-=JaNeK=-
#18
Post napisał: -=JaNeK=- » 26 sie 2017, 08:43
a jaki masz materiał, że tylko 100 obrotów?
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
grzeszko
#19
Post napisał: grzeszko » 26 sie 2017, 10:06
-=JaNeK=- pisze:a jaki masz materiał, że tylko 100 obrotów?
utwardzony 42CrMo4 - odkówka z kuźni.
dopiero się uczę
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: WZÓR » 26 sie 2017, 11:02
grzeszko pisze:
Fakt , nie skupiłem się na nich.
..... , ale obroty z lekka są małe.
Wróć do „HAAS”
