Chińskie DRO
tokarkatue35
Re: Chińskie DRO
#431
Post napisał: tokarkatue35 » 09 kwie 2022, 13:17
Thanks, i will try, firstly without switch (much easier operate).
adrian242424
Re: Chińskie DRO
#432
Post napisał: adrian242424 » 05 lut 2023, 23:08
Witam, przymierzam się do montażu DRO do ZX7045 i mam pytanie bo może ktoś wie lub próbował, czy jeśli podłącze 2 liniały równolegle (kolumna i pinola) pod port od osi Z, to będzie działało sumowanie tej osi?
pitsky
Re: Chińskie DRO
#433
Post napisał: pitsky » 06 lut 2023, 07:55
A skąd taki pomysł? Liniały 3 osiowe mają funkcję tokarki, tam sumowanie działa na dwu kanałach.
Posty w temacie: 43
Re: Chińskie DRO
#434
Post napisał: RomanJ4 » 06 lut 2023, 10:18
Frezarka potrzebuje czytnika 4 osi z funkcją sumowania dwóch(większość czytników ma) jeśli wysokość głowicy na kolumnie i wysuw wrzeciona mają być sumowane. Mam ta zrobione w mojej ZX32G-1 gdzie zsumowane są osie Z+U (pamiętać o tym by wektory odczytu obu sumowanych osi były w tę samą stronę). Przydatne jest to jest zwłaszcza kiedy w czasie obróbki detalu zmieniamy narzędzia o różnych długościach, albo obrabiamy płaszczyzny detalu na różnych wysokościach(odsadzenia, otwory, schody, itp) i trzeba zmieniać wysokość głowicy na kolumnie. Nie trzeba wtedy na nowo ustalać bazy(np wysokości od podstawy detalu)..
frezarko-wiertarka-zx7045-nowa-p-chinsk ... 0-520.html
dro-dla-shizuoka-cos-jak-bridgeport-t116142-10.html
adrian242424
Re: Chińskie DRO
#435
Post napisał: adrian242424 » 07 lut 2023, 21:13
Panowie które wybrać? Ten YH800 kusi mnie językiem polskim, jednak jest biały i zaraz będzie cały uwalony, natomiast widzę, że dużo osób zakłada tego HS800 i nie mogę się zdecydować.
https://pl.aliexpress.com/item/10050045 ... pt=glo2pol
https://pl.aliexpress.com/item/40012380 ... pt=glo2pol
Posty w temacie: 43
Re: Chińskie DRO
#436
Post napisał: RomanJ4 » 08 lut 2023, 10:07
Mam z językiem polskim i czasem bardzo się przydaje bo nie znam angielskiego i nie muszę zaglądać do papierowej czy translatora przy ustawianiu funkcji. Na czytnik zakładasz przezroczystą koszulkę od dokumentów i nic się nie brudzi, a jak zabrudzisz koszulkę to wymieniasz na nową, mam tak na swoich, i jest Ok.
A czemu nie chcesz 3-osiowego? Różnica w cenie na stronie z linku żadna, a zawsze można kiedyś podpiąć trzecią oś, np sanki narzędziowe w tokarce, albo zastosować do innej obrabiarki (we frezarce od biedy trzy osie też wystarczą). w swojej tokarce też mam 3-osiowy, a na razie podpięte tylko dwie...
Poza tym ta pierwsza ma ekran na którym w czasie ustawiania funkcji wyświetlane są pomocnicze rysunki, np przy ustawianiu centrum detalu, współrzędnych otworów przy podziale okręgu, po linii skośnej, itd (frezarka),
a drugi ma tylko wyświetlacze cyfrowe, i przy ustawianiu funkcji trzeba zaglądać do instrukcji a obraz tego co robisz mieć w głowie..
Sorry, coś mi się przestawiło w drugim linku na dwuosiowy alfanumeryczny, faktycznie drugi czytnik z Twojego linku który podajesz też jest z matrycą LCD, i to co napisałem wyżej jego nie dotyczy.
Ale praktyczne różnice między matrycą LCD a wskaźnikiem tylko alfanumerycznym LCD w czytnikach są jak napisałem...
adrian242424
Re: Chińskie DRO
#437
Post napisał: adrian242424 » 08 lut 2023, 12:40
Roman biorę zestaw 3 osiowy, musiało mi się źle podlinkować, w zasadzie to będą 4 osie bo wiem jak rozwiązać sumowanie za pomocą Arduino. Co do tego przezroczystego etui to faktycznie nie pomyślałem tym bardziej, że widziałem to kiedyś na zdjęciach.
ABKK
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#438
Post napisał: ABKK » 03 kwie 2024, 06:55
Kupione?
Zamontowane?
Co ostatecznie wybrałeś?
ABKK
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#439
Post napisał: ABKK » 03 kwie 2024, 22:40
Tu jest fajny zestaw, który rozważam:
- PL menu
- dodatkowy pomiar obrotów wrzeciona
https://pl.aliexpress.com/item/32868906 ... ry_from%3A
