Moja pierwsza, nowiutka Nutool MC550 - pytania itp.
scandruk
Posty w temacie: 24
Post napisał: scandruk » 09 lut 2008, 22:51
Witam, postanowiłem sobie sprawić tokarke i przypadkiem wybór padł na Nutool MC550 - miał być Einhell 3000 ale w Lerua Merle była ta i padła moim łupem ;) Jest "nie co" więkasza i "nie co" droższa ale chyba sie opłacało :mrgreen: Narazie wtargałem ją do domu i w wolnych chwilach ją rozkonserwuje. Po tych zabiegach przystąpie po mału do prób toczenia w drewnie. Poczytałem troszke o wtepnym czyszczeniu więc ten wątek można pominąć. Planuje zakup jakiegoś dobrego podręcznika i troszke wchłonąć wiedzy teoretycznej. Zakupie kilka noży (bo w komplecie nie było) i coś potrenuje :)
Jeśli kogoś to interesuje to fotki są w mojej galerii.
To na tyle w tym wystąpieniu ;) Jak będe miał jakieś pytanko to się zgłosze :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 lut 2008, 08:57
masz chyba więcej szczęścia jak rozumu, einhel 3000 set czy jakos tak nie dorównuje tej maszynie nie tylko pod względem konstrukcyjnym ale i zastosowan, nie wspominając o plastikowej gitarze ...
kup se poradnik tokarza
clipper7
Posty w temacie: 22
Post napisał: clipper7 » 10 lut 2008, 10:17
scandruk pisze:wybór padł na Nutool MC550
Jak się pewnie zorientowałeś, działa tu niejawny, nieformalny klub użytkowników Nutoola. Działamy skrycie, bo Admin nie chce nam założyć osobnego tematu, mimo naszych licznych próśb. Ale witamy w klubie !
ARGUS
Posty w temacie: 20
Post napisał: ARGUS » 10 lut 2008, 11:17
Witamy nowego użytkownika :-)
książka -Poradnik Tokarza (K.Dudik: E.Górski)
mnie osobiście sporo pomogła
jest to jak tytół wskazuje Poradnik -nie wiesz ? szukasz
ale na początek dobrze jest przejrzeć ją ogólnie
scandruk pisze:Po tych zabiegach przystąpie po mału do prób toczenia w drewnie.
Nie baw sie tak brzydko :-)
tocz od razu metal -pręty rury , wałki śruby to czegoś sie nauczysz
drewno to całkiem inny materiał
Przyjemnych początków
scandruk
Posty w temacie: 24
Post napisał: scandruk » 11 lut 2008, 06:24
powiedzcie mi gdzie moge nabyć podtrzymke do toczenia dłuższych elementów do tej tokarki? A może trzeba wykonać samemu? Tu widziałem fajne rozwiązanie http://workshop.frostland.info (w opisie budowy biurka widać wykorzystanie tej podtrzymki)
[ Dodano: 2008-02-11, 06:35 ]
i drugie pytanko: czy możliwe jest aby automatycznie toczyć stożek? Czy tylko automatycznego posuwu można używać jedynie wzdłóż toczonego elementu? Pytam bo jest to jedyna tokarka z którą miałem cos wspólnego i moje doświadczenie jest zerowe a instrukcja zawiera informacje dotyczące jedynie uruchomienia maszyny. Jest jakiś obszerniejszy poradnik od tej maszyny? Bo może w sklepie go ktoś drapnoł i został mi tylko zwykły manual :cry:
[ Dodano: 2008-02-11, 06:59 ]
trzecie pytanko odnośnie poradnika: widziałem ich kilka tych samych autorów, różniły sie rokiem wydania - najnowszy z roku ok 2000 chyba. Który poradnik będzie najlepszy? Myślałem o zakupie tego najnowszego ale wyczytałem informacje że w tych starszych jest więcej porad praktycznych ale nie wiem jaka jest prawda. Nie chciałbym kupować wszystkich bo mój budżet i tak sie wyczerpał :sad:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 lut 2008, 07:48
podtrzymke sie kupuje, ale do nutola to nie widziałem
stożka automatycznie nie wytoczysz bo nie ma skojarzonych posuwów, jakbys mial cnc to co innego, chyba ze w przestawionym koniku ale i tak stozek o małym kącie
poradnik najlepiej nowy bo technologia idzie naprzód, poza tym zawiera aktualizacje poprzednich,
clipper7
Posty w temacie: 22
Post napisał: clipper7 » 11 lut 2008, 08:17
1. Na dzisiaj podtrzymki trzeba zrobić sobie samemu, pasują wszystkie przeznaczone do tokarek BV20, bo taką w rzeczywistości jest Nutool. Poszukaj w sklepach niemieckich i angielskich.
2. Co najmniej 2 wersje manualu do tokarek siostrzanych są na forum ( po polsku i angielsku).
3. Stożki można toczyć ręcznie wykorzystując skrętne sanki.
4. Kup poradnik Dudika. Ja mam starego z przed kilkunastu lat.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 lut 2008, 08:37
clipper7 pisze:3. Stożki można toczyć ręcznie wykorzystując skrętne sanki.
a ilez tego stozka wyjdzie - tyle co posuw sanek
a po co komu manuale ze tak spytam ? naklejki na obudowie nie wystarczą co do przełozen predkosci i posuwu ?
clipper7
Posty w temacie: 22
Post napisał: clipper7 » 11 lut 2008, 08:44
bartuss1 pisze:a ilez tego stozka wyjdzie - tyle co posuw sanek
Dokładnie tak jest, o przestawionym koniku sam napisałeś, więc zostały tylko skrętne sanki.
Manuale do maszyn są potrzebne, podane są zasady konserwacji, regulacji, rysunki złożeniowe itp. Lepiej to mieć niż nie mieć.
ARGUS
Posty w temacie: 20
Post napisał: ARGUS » 11 lut 2008, 09:19
A no niestety tylko tyle
ale mozna porobić fajne gałki do dźwigni
ewentyalnie pokusić sie o zrobienie stoska pod narzędzia (lepiej kupić :-) )
Co do DTR-ek to jeśli się chce coś pokombinować z przeróbkami to są przydatne
natomiast podtrzymki
clipper7 pisze:Na dzisiaj podtrzymki trzeba zrobić sobie samemu, pasują wszystkie przeznaczone do tokarek BV20, bo taką w rzeczywistości jest Nutool. Poszukaj w sklepach niemieckich i angielskich
dokładnie tak jak napisał kolega
Kupne są dość drogie robić samemu trzeba mieć dostęp do frezarki
scandruk pisze:Jest jakiś obszerniejszy poradnik od tej maszyny?
Nie ma -- jak chcesz to Ci wyśle do siostrzanej Promy, jest dużo obszerniejsza
Zablokowany Poprzedni tematNastępny temat
