Mini tokarka CNC - czy Taig to dobry wybór?
Virrion
Post napisał: Virrion » 10 sty 2015, 18:31
Przejdę od razu do rzeczy.
Potrzebuje naprawdę kompaktowej i mobilnej tokarki CNC do hobbystycznego warsztatu (max 40 kg).
Budżet to max. 1500 zł + koszt konwersji na CNC.
Chciałbym na niej toczyć drobne elementy:
a) ze stali nierdzewnej
b) z tytanu
c) kolorowych metali miękkich
Maksymalna średnica elementów 15 mm (choć zazwyczaj poniżej 10)
Maksymalna długość 150 mm (zazwyczaj krótsze, w granicach 5-20 mm)
Przeglądając internet wpadła mi w oko amerykańska tokarka firmy Taig (mam rodzinę w stanach, więc przesyłka to nie problem):
Z tego co wyczytałem większość użytkowników jest z niej bardzo zadowolona (precyzja obróbki itp.) Tak wygląda schemat z oficjalnej strony producenta www.taigtools.com:
Chciałbym przerobić ją na wersję CNC wzorując się na tych maszynach:
http://www.micro-machine-shop.com/taig_ ... he_cnc.htm
I teraz pytania do Was - byłbym bardzo wdzięczny za każdą sugestię i pomoc:
1. Czy baza do przeróbki na CNC jest dobra? Czy może jest jakaś lepsza tokarka manualna w tej cenie spełniająca moje wymagania?
2. Na osiach chciałbym zastosować śruby kulowe. Niestety oryginalne są bardzo drogie i zastanawiam się nad śrubami z ebaya. Na forum czytałem, że to mała loteria - ale zazwyczaj luzy na takich śrubach są w granicy 0,02 mm - czy to prawda? Czy może lepiej zastosować śrubę trapezową i dzielone nakrętki tak jak w podanym przeze mnie linku).
Poszperałem trochę na forum i znalazłem tylko opis Frezarki CNC z tej firmy - o tokarkach prawie nic nie ma...
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie!
Pozdrawiam.
Post napisał: pukury » 10 sty 2015, 18:59
witam.
tak na oko - tokarka jak tokarka .
taka dość uproszczone maszyna .
pewnie i by się nadała - tym bardziej że rodzina , itp.
ale jak już to sprawdź czy w ofercie występuje tylko calowa czy też metryczna wersja .
puki nowa to ok - ale za jakiś czas możesz mieć problem.
jak każda śrubka , łożysko , itp będzie w calach.
pozdrawiam.
dodając - no i kwestia silnika - 115 VAC .
Post napisał: RomanJ4 » 10 sty 2015, 19:05
Virrion pisze:hciałbym na niej toczyć drobne elementy:
b) z tytanu
maksymalna średnica elementów 15 mm (choć zazwyczaj poniżej 10)
maksymalna długość 150 mm (zazwyczaj krótsze, w granicach 5-20 mm)
Nie jestem pewien czy to na niej utoczysz, akurat te dwa materiały są dość oporne a tokarka delikatna. Chyba, że masz dużo cierpliwości.
Bardziej polecałbym Ci przerobić jakiegoś nawet używanego Mini Lathe, lub podobną w tej cenie, będziesz wymieniał śruby trapezowe na kulowe więc luzy i tak nie mają znaczenia, a konstrukcja o niebo sztywniejsza.
Tym bardziej, że (jak znam życie) szybko nabierzesz apetytu na nieco większe robótki.. :wink:
Virrion
Post napisał: Virrion » 10 sty 2015, 19:06
pukury pisze:witam.
pozdrawiam.
Niestety wersja jest tylko calowa. Śruby na bank pójdą do wymiany bo tak jak mówiłem wcześniej, chciałbym ją zrobić na kulowych (lub ewentualnie na trapezowych), więc będą miały normalny skok. Dużo części w niej nie ma, więc mam nadzieje że psuć się nie będzie - najwyżej zamówie u producenta - z tego co słyszałem mają bardzo dobry serwis i kilku dealerów (chyba nawet jeden w Wielkiej Brytanii).
RomanJ4 pisze:
b) z tytanu
Tego też się obawiałem, ale na kilka przejazdów powinno dać radę? Elementy najczęściej toczone będą zazwyczaj mieściły się w wymiarze 20 x 10 mm (typu stoczyć z 10 mm na 5 mm na długości 8 mm).
Mini-Lathe to też ciekawe rozwiązanie, choć obawiam się że będzie dla mnie za duża. Maszyna ma być bardzo mobilna (będzie przenoszona z miejsce na miejsce). Mam dość ograniczoną przestrzeń roboczą i jeśli nic nie będę robił to maszynka będzie stała pod stołem. Więc za każdym razem muszę ją wyjąć i położyć na blat a potem schować pod spód...
Ostatnio zmieniony 10 sty 2015, 19:14 przez Virrion, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: pukury » 10 sty 2015, 19:10
witam.
niby tak - ale KAŻDY wymiar w niej jest calowy .
skoro śruby wywalisz , silnik wymienisz to trochę kłopotliwe.
może lepiej zrób jak Roman& radzi - raczej wie co mówi :shock:
pozdrawiam.
Virrion
Post napisał: Virrion » 10 sty 2015, 19:16
pukury pisze:witam.
pozdrawiam.
No tak, zamawiałbym ją bez silnika bo u nas jest bezużyteczny...
Choć ta Mini-Lathe 7x10 też niczego sobie, muszę poszukać trochę więcej info o niej...
Post napisał: pukury » 10 sty 2015, 19:28
witam.
poszukaj - poczytaj i tu na forum to i owo jest .
jak już to sam " kadłubek " zamawiaj ( jak się da ) - bez śrub , silnika , itp.
pozdrawiam.
Virrion
Post napisał: Virrion » 10 sty 2015, 19:33
pukury pisze:witam.
pozdrawiam.
Ona się po prostu nazywa Mini-Lathe 7x10? Czy ma jakieś odpowiedniki/klony? No i czy jest dostępna u nas czy też z za wielkiej wody trzeba brać?
Post napisał: RomanJ4 » 10 sty 2015, 19:38
Virrion pisze:Choć ta Mini-Lathe 7x10 też niczego sobie, muszę poszukać trochę więcej info o niej...
przejrzyj.. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/9665-t ... ska/page-2
a tu masz kolego linki do wielkiego kompendium wiedzy o małych tokarkach, pracach na nich, różnych sztuczkach i sposobach...
http://www.arceurotrade.co.uk/projects/ ... 0Guide.pdf
http://www.mini-lathe.com/ ( http://www.mini-lathe.com/Links.htm )
http://www.varmintal.com/alink.htm#Mini-Lathe
http://www.mechanicalphilosopher.com/picture.html
http://www.cartertools.com/index.html#AAT
http://www.bedair.org/Lathelinks.html
http://www.micro-machine-...t_tool_bits.htm
http://www.cnccookbook.com/MTLatheHome.htm
Virrion
Post napisał: Virrion » 10 sty 2015, 20:14
Przeglądam i przeglądam, ale jak na pierwszą maszynkę do tak małych zastosowań trochę dla mnie za duża...
Myślę, że gdy najdzie mnie już chęć na toczenie czegoś większego i dłuższego to się na nią skuszę - teraz, na start poszukam czegoś mniejszego.
