Przejdę od razu do rzeczy.
Potrzebuje naprawdę kompaktowej i mobilnej tokarki CNC do hobbystycznego warsztatu (max 40 kg).
Budżet to max. 1500 zł + koszt konwersji na CNC.
Chciałbym na niej toczyć drobne elementy:
a) ze stali nierdzewnej
b) z tytanu
c) kolorowych metali miękkich
Maksymalna średnica elementów 15 mm (choć zazwyczaj poniżej 10)
Maksymalna długość 150 mm (zazwyczaj krótsze, w granicach 5-20 mm)
Przeglądając internet wpadła mi w oko amerykańska tokarka firmy Taig (mam rodzinę w stanach, więc przesyłka to nie problem):
Z tego co wyczytałem większość użytkowników jest z niej bardzo zadowolona (precyzja obróbki itp.) Tak wygląda schemat z oficjalnej strony producenta www.taigtools.com:
Chciałbym przerobić ją na wersję CNC wzorując się na tych maszynach:
http://www.micro-machine-shop.com/taig_ ... he_cnc.htm
I teraz pytania do Was - byłbym bardzo wdzięczny za każdą sugestię i pomoc:
1. Czy baza do przeróbki na CNC jest dobra? Czy może jest jakaś lepsza tokarka manualna w tej cenie spełniająca moje wymagania?
2. Na osiach chciałbym zastosować śruby kulowe. Niestety oryginalne są bardzo drogie i zastanawiam się nad śrubami z ebaya. Na forum czytałem, że to mała loteria - ale zazwyczaj luzy na takich śrubach są w granicy 0,02 mm - czy to prawda? Czy może lepiej zastosować śrubę trapezową i dzielone nakrętki tak jak w podanym przeze mnie linku).
Poszperałem trochę na forum i znalazłem tylko opis Frezarki CNC z tej firmy - o tokarkach prawie nic nie ma...
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie!
