Nutool CNC
philips221
Posty w temacie: 11
Nutool CNC
Post napisał: philips221 » 21 sty 2013, 18:08
Oto tokarynka po cncenizacji,śruby 20x5 +nakretka podwójna i 16x5 +pojedyńcza ,imak szybkozmienny typu włoskiego,silniki 4,5Nm 7,8A ,przekładnie redukujące x2 na kołach HTD,wszystkie łożyska koyo, w tym stożkowe na śrubach kulowch-żadnego luzu.Sterownik od Pana Marka.
Ostatnio zmieniony 19 lis 2014, 19:46 przez philips221, łącznie zmieniany 2 razy.
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 21 sty 2013, 18:17
Projekt zacny, gratulacje.
Ile obr/s te silniki kręcą bez gubienia kroków? Powyżej 20 dają rade?
philips221
Posty w temacie: 11
Nutol CNC
Post napisał: philips221 » 21 sty 2013, 18:28
Dziękuje:)Pracy było tyle że momentami ręce opadały,w sumie 2 miesiące po troszku po troszku.Problem w tym kolego że maszyna nie ma jeszcze komputera ,jestem właśnie na etapie wybierania,tak wiec nie jestem w stanie powiedzieć.Sam jestem ciekawy:)Maszynka ma pracować pod linuxem ale musze kupić jakiś porządny komputer,bo na kilku już próbowałem instalować ubuntu i lipa:(
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 21 sty 2013, 18:36
http://allegro.pl/komputer-dell-optiple ... 71196.html u mnie taki robi pod frezarką, dziad niezniszczalny, odpala nawet przy -30°C :grin:
Problem możesz mieć banalny, moze wystarczy ustawić w biosie (czy jak to tam sie nazywa) żeby pierwsze czytał płyte a dopiero później HDD.
sajgon
Post napisał: sajgon » 21 sty 2013, 18:57
philips221, no no ładnie się prezentuje ,jak to Kolega Zmarnowany stwierdził : zacny projekt :grin:
Nurtuje mnie tylko jedno , "dla poco komu" ta korbka na skrzynce ??? (no chyba z sentymentu :razz: )
Czekamy na pierwsze wióry.
Pozdrawiam , Michał. ;)
philips221
Posty w temacie: 11
Nutol CNC
Post napisał: philips221 » 22 sty 2013, 11:49
Korbka jest jeszcze bo maszyna jeszcze nie jeat odpalona i pare elementów jeszcze musze dotoczyć manualnie.Listwe zębatą wraz z korbą odkręce w całości i na czoło suportu dam formatkę która zakryje te otwory i do której przymocuję dwa łożyska liniowe w obudowach :) A do łoża prowadnicę liniową podpartą fi20-usztywni to suport.Chce jeszcze zrobić:silnik z falownikiem 3f i zasuwaną osłonę na rolkach co by wióry nie latały po całym warsztacie :) Ale najpierw trzeba ją odpalić
philips221
Posty w temacie: 11
Post napisał: philips221 » 08 lut 2013, 17:24
Pierwsze wióry już za mną .Zamieszczam pare zdjęć i 2 filmy jeden z bazowania ,i jeden z obróbki boramidu , predkosc suportu to 2000mm/min ale spokojnie można ustawić praktycznie 2 x tyle bez gubienia kroków
blok napędowy ośi Z składa się z 52 elementów,rozłożony i w całożci
Enkoder:
[youtube][/youtube]
Na razie jest zamontowany jeden miernik zegarowy ale na dniach zamontuje drugi na osi X
[youtube][/youtube]
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 lut 2013, 13:26
wygląda doskonale skoda że mój warsztat jest taki mały i niestety już więcej maszyn mi się tam nie zmieści
z elektroniki jestem słaby a chciałby wykonać enkoder czy masz może jakiś schemat tego enkodera na wrzecionie może być nawet skan odręcznego rys. dodatkowo pewnie istotna jest średnica tarczy ilość otworów i ich średnica podziałowa w ogóle to byłbym wdzięczny gdybyś jeszcze dorzucił cały config na tą maszynę do Linux cnc (zaoszczędziło by mi to sporo pracy) jeżeli był by problem z zamieszczeniem na forum to na PW prześle e-mail
MlKl
Post napisał: MlKl » 09 lut 2013, 13:57
Tarcza encodera może mieć dowolną liczbę otworów, czy nacięć i dowolną średnicę - byle transoptory potrafiły wyłapać różnicę między zasłoniętym a odsłoniętym przelotem. Moja tarcza ma np 103 otwory, kamar robił takie na 80 nacięć.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 lut 2013, 14:48
MlKl pisze:Tarcza encodera może mieć dowolną liczbę otworów, czy nacięć i dowolną średnicę - byle transoptory potrafiły wyłapać różnicę między zasłoniętym a odsłoniętym przelotem. Moja tarcza ma np 103 otwory, kamar robił takie na 80 nacięć.
domyślam się tu bardziej rozchodzi się o konfiguracje , jeżeli philips221, zgodzi się wysłać to pewnie gdzieś tam w zakamarkach tych plików będzie podana liczba impulsów czy coś w tym stylu
