Nutool CNC
..jj..
#21
Post napisał: ..jj.. » 03 mar 2013, 16:00
251mz pisze:Jeśli kolega który ma je dostać , odczyta je to wtedy przejdą do "wysłane".
wszystko jest ok , nie trzeba panikować :)
upsss... chyba zasypałem Koledze Philips221 skrzynkę tymi samymi wiadomościami. ale faktycznie nie ma to nic wspólnego z logiką. Cóż, człowiek uczy się całe życie. Dziękuję za info...
philips221
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: philips221 » 04 mar 2013, 00:43
Nic sie nie stało :) Nie che sie komercjalizować :P ale jeśli komuś przydał by się projekt wszystkich elementów wraz z wymiarami-tak zeby wykonać lub zlecic wykonanie w " ciemno" a pózniej tylko poskręcać,bądź gotowy - kompletny z silnikiem blok napędowy Z lub X -tylko do przykręcenia chętnie taki gotowy kit do konwersji na CNC wykonam.W razie zainteresowania więcej na PW
philips221
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: philips221 » 08 mar 2013, 13:26
Niestety tokarynka jest na sprzedaż.Kupuje większą i ta mimo sentymentu jaki do niej mam idzie pod młotek.Sprzedaje ją bez elektroniki enkodera ( tarcze i całą mechanikę enkodera zostwiam) i bez silników krokowych-cena na PW.W komplecie cale oryginalne oprzyrządowanie (suport tokarki ,śruba trapezowa i wszystkie inne nawet najdrobniejsze elementy).Imak szybkozmienny i wszystkie koncówki do niego.Mogę Rozmontować też same bloki napędowe i przekazac w dobre rece.
Maszynkę wystawiam też na allegro.
Cała maszyna 7000 -bez elektroniki i silników
Dwa bloki napedowe 3500zł
Imak z koncówkami i podstawą 1000zł
Dodano 19.03.2013:
Imak z podstawa już znalazł nowego wlaściciela na forum,pozostala tokarka i kit do konwersji,cena za tokarke bez imaka 6000 z kompletnym kitem cnc, sama tokarka 2500zł,lub bloki napedowe 3500zł
philips221
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: philips221 » 25 mar 2013, 19:09
Zostały tylko bloki napedowe obu osi cena 2600zł za oba,ale rozważę każdą propozycję ,wystawione w dziale giełda.Do sprzedania tez silniki 4,5Nm 4A/8A cena 190 zł sztuka z gwarancją na 7 miesiece-do grudnia.Nowe 250zł
DODANO 7.04.2013
Nieaktualne
adam Fx
#25
Post napisał: adam Fx » 12 kwie 2013, 13:19
witam mam pytanie czy taki transoptor sie nada do enkodera wrzeciona? http://www.diax.pl/user/index.php5?page=9&iid=6871 (podane jest tam jakieś napięcie 30V ale rozumie ze to jest chyba jakieś max. i można to zasilać np. 5V)
przepraszam za lamerskie pytania z poziomu na poziomie podstawówki ale niestety elektronika to nie moja mocna str. :oops:
Post napisał: tuxcnc » 12 kwie 2013, 18:30
"Towar w dostawie" oznacza że dziady wystawiają do sprzedaży coś czego nie mają.
Raz chciałem u nich kupić tranzystory, których podobno mieli "Pełny magazyn" i nagle się okazało że zabrakło.
W sumie to nie wiem czy oni mają cokolwiek do sprzedania.
A transoptor będzie się nadawał jak go kupisz gdzie indziej.
philips221
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: philips221 » 11 lip 2014, 11:12
Witam serdecznie, na sprzedaż wystawiam sterowanie z wątku
Sterowanie880 jest oparte na sterownikach M880a (7.8A, krok=1/256, 80V). Możliwe jest sterowanie 3 (istnieje wersja na 4 po dołożeniu dodatkowego M880a) bipolarnymi silnikami krokowymi o prądzie 7.8A (lub mniejszym). Sterowniki M880a pozwalają na pracę mikrokrokową zapewniając bardzo wysoką kulturę pracy silników.
mało używane, w IDEALNYM stanie , bez silników, z enkoderem i wszystkimi przewodami.Sterowanie jest zaprojektowane na 2 osie ale jest miejsce i otwory montazowe na trzeci sterownik oraz wtyki na przewody na 3 oś.Tylko poważne oferty. Cena 2900 na pytania odpowiem na PW lub 796008143
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 19 lis 2014, 17:27
Prosiłbym moderatora o zmianę tagów, bo nie idzie tego wątku znaleźć przez wyszukiwarkę.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
251mz
Post napisał: 251mz » 19 lis 2014, 19:46
syntetyczny pisze:Prosiłbym moderatora o zmianę tagów, bo nie idzie tego wątku znaleźć przez wyszukiwarkę.
Proszę :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 19 lis 2014, 20:00
No i to się nazywa fachowa i szybka obsługa! :mrgreen:
Kreatura CNC
