Nutool CNC
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 lut 2013, 14:53
szerokość otworu i przerwa między otworami powinna być stała
jeśli położenie enkodera A - np. w środku otworu =>to enkoder B na krawędzi
co do schematu -- opisowo...
trzeba zdobyć trzy transoptory szczelinowe
diodę LED transoptora zasilić tak aby prąd był ok. 5..10mA (zgodnie z opisem transoptora)
tranzystor transoptora - emiter do masy, kolektor przez rezystor np. 10k do zasilania (ew. do modyfikacji)
wyjście z kolektora - można przekazać na np. 74hc14... i dalej do wejścia lpt
philips221
Posty w temacie: 11
Post napisał: philips221 » 09 lut 2013, 17:54
Nie ma problemu :) Tarcza ma po zewnątrz średnicę75mm a otwór środkowy nia pamietam ale tarcza jest na ścisk nasunięta na oryginalną nakrętkę z kołnierzem na końcu wrzeciona.Dodatkowo wykonałem 2 podkładki dystansujące(miejsca jest 6mm na całość tarcza ma 1,5mm grubości więc zostaje 4,5mm na dystanse-zrobiłem 1,6mm oraz 3mm i nakrętkę z aluminium ,żeby to ładnie i ciasno zaklinować ( i żeby tarcza nie miała bicia ) na wrzecionie co by nie odfrunęło jak będzie się kręcić 2000 RPM... :) Nakrętka ma szerokości tyle żeby nie wystawać poza rurę z której jest wytoczone wrzeciono bo zaraz jest koło pasowe na paski i miejsca jest niewiele
Na tarczy narysowałem cyrklem okrąg mniejszy o 4mm od maksymalnej średnicy i wyliczyłem że otworów o średnicy ~2,5mm(odstępy miedzy otworami też 2,5mm) na tym okręgu zmieści się 41 więc tyle wywierciłem,oraz dodatkowo jeden otwór powyżej w stronę środka tarczy- na obrót wrzeciona-index.Musisz metodą prób i błędów pomierzyć i wykonać tarczę.Ja zanim zrobiłem tą 4 popsułem...
Następnie tak jak kolega markcomp77 napisał transoptor A jest na środku otworu- transoptor B jest na krawędzi-tak jak gdyby miał zaraz z otwory wychodzić.
A trzeci transoptor-Index- dowolnie byle by pokrywał się z otworem wyżej -nie zawadzając przy tym żadnego z tych otworów poniżej.
Co do configu to oznaczyłem 3 piny 11,12 i 13 jako kolejno faza A B i Index -czyli pojedyńczy otwór ,następnie negujesz -czyli klikasz "odwróć" przy jednej dowolnej fazie-u mnie działa przy zanegowaniu fazy A i B czyli zanegowaniu pinu 11 lub 12.Później klikasz dalej i w ostatniej karcie wpisujesz tylko liczbę sygnałów czyli otworów -u mnie to 41.I to wszystko :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 lut 2013, 22:00
dzięki za pomoc (kliknął bym pomógł ale niestety tylko autor może)zapewne jeszcze się odezwę bardziej szczegółowo jak już będę na tym etapie bo pewnie łatwo nie będzie :wink:
philips221
Posty w temacie: 11
Post napisał: philips221 » 18 lut 2013, 01:07
Testy enkodera zakończone :) Nacina równiutki i dokładny gwint miernik gwintu przylega idealnie.Przyokazji pochwale się nowym akwarium w którym pływa blok napędowy osi X :P
[youtube][/youtube]
Post napisał: pukury » 18 lut 2013, 01:24
witam.
przepraszam żę nie di końca na temat .
na allegro są silniki krokowe po 5 pln z enkoderem 48 impl/ obrót .
na tarczy są jeszcze szczeliny w dziwnym układzie - 9 i przerwa 9 i tak dalej.
ale za 5pln - warto .
no i zostaje nam silnik krokowy - jaki by nie był.
pozdrawiam.
philips221
Posty w temacie: 11
Post napisał: philips221 » 18 lut 2013, 14:55
Zamówiłem sobie 3 tarcze enkodera wycinane na dokładnej frezarce cnc, średnica 74.5mm otwory 2.53 co 2.53 , 44 otwory co daje rozdzielczość 170pare impulsów na obrót.Materiał-czarna plexi gruba na 1.9mm.Idealnie pasują do nutola i nie tylko.Dwa nie bedą mi już potrzebne.Moge odstąpić za przysłowiową flaszkę :)
..jj..
#17
Post napisał: ..jj.. » 24 lut 2013, 19:53
Chętnie odstąpię flaszkę za tarczkę. Nie chciałbyś może odsprzedać posiadanej dokumentacji z przeróbki? Mam plan swojego sprzęta zmodyfikować a nie chcę wyważać otwartych drzwi.
..jj..
#18
Post napisał: ..jj.. » 02 mar 2013, 11:16
Kolego philips221
napisz do mnie na [email protected]. Wszystkie wiadomości które wysyłam na PW lądują w zakładce do wysłania i nie mogę ich posłać dalej. Ne wiem o co biega. szybciej będzie na maila.
PZDR ..jj..
"Każdy ma ochotę się napić, tylko nie każdy jeszcze o tym wie." ;)
251mz
Post napisał: 251mz » 02 mar 2013, 11:27
..jj.. pisze:Wszystkie wiadomości które wysyłam na PW lądują w zakładce do wysłania i nie mogę ich posłać dalej.
Jeśli kolega który ma je dostać , odczyta je to wtedy przejdą do "wysłane".
wszystko jest ok , nie trzeba panikować :)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 02 mar 2013, 16:54
251mz pisze:Jeśli kolega który ma je dostać , odczyta je to wtedy przejdą do "wysłane".
Też się na to nabrałem, z logiką nie ma to wiele wspólnego. Powinno być "Przeczytane", a nie "Wysłane".
