Czy jest to możliwe w nutoolu?
Supremo
Post napisał: Supremo » 15 lip 2010, 20:04
Czytałem na forum, że kilku kolegów dokonało konwersji małych tokarek na cnc. Od dawna ciekawiło mnie jak w amatorskich tokarkach cnc dokonuje się zmiany noża. W końcy trafiłem na taki . A teraz moje pytania:
1. Czy takie rozwiązanie jest to możliwe w nutoolu? A jeśli tak to co potrzeba by to wykonać?
2. Czy w tokarkach stosuje się odpowiednik czujnika wysokości narzędzia z frezarek, a jeśli tak czy jest to takie samo urządzenie?
3. W sytuacji gdy nie ma się takiego zmieniacza noży, jak się pisze program na detal z filmiku? Dokładnie chodzi mi o moment, gdy będzie trzeba dokonać ręcznej zmiany noża.
Moje pytania są na razie czysto teoretyczne, ponieważ nie mam jeszcze nutoolka którego można by poprzerabiać na cnc (mam nadzieję, że zdążę kupić nim skończy się promocja w LM).
