Jak wygląda OUS 1 ?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 29 paź 2013, 00:25
turbopecet pisze:Witam odgrzewam temat i proszę o pomoc w zidentyfikowaniu elementów tokarki.
1. Wygląda to jak imadło a co to są za dwa elementy w uchwycie i do czego służą?
2. Czy to jest od OUS-a?
1) do ściskania w imadle :mrgreen:
2) nie od OUSa, wygląda na coś w rodzaju podzielnicy, ale równie dobrze może służyć np. do napinania paska napędowego
turbopecet
#92
Post napisał: turbopecet » 29 paź 2013, 17:19
To w imadle oprócz ściskania to nie są czasem pryzmy pomiarowe?
BYDGOST
#93
Post napisał: BYDGOST » 29 paź 2013, 17:57
Odnośnie tego co jest w imadle zamocowane to ja mam coś takiego do wyginania drutu.
turbopecet
#94
Post napisał: turbopecet » 29 paź 2013, 18:07
Czy to te zaznaczone elementy?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 29 paź 2013, 19:27
Szanowny kolego. Jeżeli pytasz o coś ze zdjęcia to wstaw zdjęcia tego o co pytasz a nie całego otoczenia. W drugim przypadku trudno rozpoznać kształt tych elementów - masz 2 szt., mogłeś sfotografować tylko te elementy przynajmniej w 2 ułożeniach. Chyba, że pytasz o rzeczy, którymi nie dysponujesz a tylko masz zdjęcia.
turbopecet
#96
Post napisał: turbopecet » 29 paź 2013, 20:09
Samego imadła nie posiadam mam tylko zaznaczone elementy. Ok, zrobię więcej zdjęć.
elofura
#97
Post napisał: elofura » 28 kwie 2014, 12:58
Koledzy potrzebuje zdjęcia mocowania silnika na wałku do Ous-1. Mam silnik z przyspawanym na stałe uchwytem. I nie mam możliwości regulacji mocowania prawo-lewo. Chciałbym sobie przerobić tak jak to było w oryginale. Za pomoc serdecznie dziękuję.
Zaczynam przygodę.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 28 kwie 2014, 13:42
elofura pisze: nie mam możliwości regulacji mocowania prawo-lewo
I oryginalnie tak jest, można tylko wzdłuż pręta celem naciągu paska.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 28 kwie 2014, 13:56
tomcat65 pisze:
I to chyba właśnie przesuwanie wzdłuż kolega miał na myśli. Pewnie silnik wisi w pozycji do frezowania i wtedy jest prawo-lewo. Jeżeli tuleja jest zespawana z prętem to nie ma innej możliwości jak usunięcie spawu czymś dremelkowatym.
elofura
#100
Post napisał: elofura » 28 kwie 2014, 14:01
Tzn. silnik jest mocowany na blasze 4 śrubami, do blachy przyspawane jest mocowanie na wałek. Ale wg mnie to są "świeże" spawy i coś było kombinowane. Zrobię wieczorkiem fotę to wszystko się wyjaśni.
Zaczynam przygodę.
