Cyfrowy posuw napędu
koala.g
Re: Cyfrowy posuw napędu
Coś się rozwinęło dalej w temacie?
Mam tokarkę z pseudo skrzynią nortona tylko 2 przełożenia.
Myślałem żeby przerobić to kiedyś na silniki krokowe. Jeden napęd wrzeciona i jeden na posuw. Przy wrzecionie można by jeszcze zorganizować podzielnicę dzięki silnikowi krokowemu. Widziałem chyba komercyjnie dostępną podzielnicę.
senio
- Posty w temacie: 17
Kup trzeci i zrób całość. Krokowiec do napędu wrzeciona się nie nadaje. Co prawda może kręcić na stałe ale nie do toczenia. Podzielnica jak najbardziej działakoala.g pisze: ↑27 paź 2019, 22:18Witam.
tokareczka-frezareczka-koleczka-wrzecio ... 90926.html
Petroholic
Kontynuując ścieżkę ideową wala mi się jedno serwo 1.2kW z driverem po warsztacie, a na stole stoją zwłoki Nutoola z zerwaną śrubą posuwu i kiedyś jak znajdę czas i wolny sterownik pokuszę się o zrobienie osi C w chinczyku
Bez silnika 3f tylko na samym serwie
Jedyny problem polega na tym, że wolny czas to będę miał może gdzieś w 2037 roku
Avalyah
Petroholic pisze:Bez silnika 3f tylko na samym serwie
Daj znać jak wyjdzie, bo też chciałem tak robić, ale podobno do tego używa się specjalnych serw z osobnymi wyjściami sterowania do napędu/osi C.
Petroholic
Na zwyklym driverze tez powinno sie udac... Ma on opcje pracy pulse/dir oraz zadane obroty... W teorii... Trzeba tylko ogarnac w sterowniku zeby podal sygnal na os C raz tak, raz tak...
Coś w temacie..
https://hackaday.com/2019/04/17/benchto ... -makeover/
https://www.hackster.io/nsr5058/lathe-e ... rew-52a9c5
