Cyfrowy posuw napędu
koala.g
Re: Cyfrowy posuw napędu
#61
Post napisał: koala.g » 27 paź 2019, 22:18
Coś się rozwinęło dalej w temacie?
Mam tokarkę z pseudo skrzynią nortona tylko 2 przełożenia.
Myślałem żeby przerobić to kiedyś na silniki krokowe. Jeden napęd wrzeciona i jeden na posuw. Przy wrzecionie można by jeszcze zorganizować podzielnicę dzięki silnikowi krokowemu. Widziałem chyba komercyjnie dostępną podzielnicę.
Avalyah
#62
Post napisał: Avalyah » 27 paź 2019, 22:37
Załóż jeszcze jeden silnik i będziesz miał normalne CNC. I tak to zrobisz po zrobieniu tego cyfrowego posuwu, więc po co marnować czas :P
senio
Posty w temacie: 17
#63
Post napisał: senio » 27 paź 2019, 22:45
koala.g pisze: ↑
27 paź 2019, 22:18
Kup trzeci i zrób całość. Krokowiec do napędu wrzeciona się nie nadaje. Co prawda może kręcić na stałe ale nie do toczenia. Podzielnica jak najbardziej działa
tokareczka-frezareczka-koleczka-wrzecio ... 90926.html
Petroholic
#64
Post napisał: Petroholic » 28 paź 2019, 00:03
Kontynuując ścieżkę ideową wala mi się jedno serwo 1.2kW z driverem po warsztacie, a na stole stoją zwłoki Nutoola z zerwaną śrubą posuwu i kiedyś jak znajdę czas i wolny sterownik pokuszę się o zrobienie osi C w chinczyku :D Bez silnika 3f tylko na samym serwie :D Jedyny problem polega na tym, że wolny czas to będę miał może gdzieś w 2037 roku :D
Avalyah
#65
Post napisał: Avalyah » 28 paź 2019, 09:21
Petroholic pisze:Bez silnika 3f tylko na samym serwie
Daj znać jak wyjdzie, bo też chciałem tak robić, ale podobno do tego używa się specjalnych serw z osobnymi wyjściami sterowania do napędu/osi C.
Petroholic
#66
Post napisał: Petroholic » 28 paź 2019, 09:29
Na zwyklym driverze tez powinno sie udac... Ma on opcje pracy pulse/dir oraz zadane obroty... W teorii... Trzeba tylko ogarnac w sterowniku zeby podal sygnal na os C raz tak, raz tak...
#67
Post napisał: RomanJ4 » 28 paź 2019, 09:38
