Kilka pytań do użytkowników LD 550
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 04 lut 2014, 22:27
Blady pisze:kupno sprzętu za 10k który był by gotów do pracy po rozpakowaniu...
Aż tak dobrze to nie ma, też trzeba.
Niżej link do przeglądu, na którym może się kolega wzorować. choć niekoniecznie wszystkie zabiegi.
https://www.cnc.info.pl/topics89/przegl ... t48507.htm
poza tym
https://www.cnc.info.pl/tokarka-nutool-550-vf89.htm
Blady
#62
Post napisał: Blady » 04 lut 2014, 22:32
Póki co zajrzałem tylko do skrzynki biegów od góry i na oko było bardzo czysto, Rozumiem że warto ją oczyścić to nie ulega wątpliwości, ale jak się do tego zabrać ;) Druga sprawa czy należy tam nalać jakiegoś oleju przekładniowego czy coś ?? Przepraszam za tak "laickie" pytania, ale liczę na waszą pomoc i wyrozumiałość :) O suporcie i sankach już doczytałem na forum w necie jest też parę tutków jak to zrobić więc myślę że z tym problemu nie będzie. Najbardziej przeraża mnie to że mogą się pojawić jakieś nieoczekiwane psikusy typu bicia luzy... No nic jak to rozbiorę wyczyszczę w miarę możliwości pomierzę to zobaczymy. Toczył będę raczej małe elementy Fi23mm długość do 10mm głównie mosiądz i nierdzewka :) Zależy mi na jak najwyższej jakości i mam nadzieje że przy tak małych gabarytach ta tokarka sprawdzi się znakomicie... Chodź mogę się mylić :P
adam Fx
#63
Post napisał: adam Fx » 04 lut 2014, 23:17
Ja wykręciłem śrubkę z dołu (od strony gitary ) spuściłem olej wypłukałem ropowicą wytarłem szmatami i wlałem olej przekładniowy zakupiony w motoryzacyjnym ;) aczkolwiek wygodnie jest położyć maszynę na boku w celu wypłukania.
Blady
#64
Post napisał: Blady » 04 lut 2014, 23:50
adam Fx pisze:Ja wykręciłem śrubkę z dołu (od strony gitary ) spuściłem olej wypłukałem ropowicą wytarłem szmatami i wlałem olej przekładniowy zakupiony w motoryzacyjnym ;) aczkolwiek wygodnie jest położyć maszynę na boku w celu wypłukania.
Dzięki za konstruktywną odpowiedź :) Co prawda pewnie doszedł bym do tego że jest tam jakiś korek, ale warto pytać :) Bardzo ważna kwestia, ile tego oleju tam wlać żeby nie przesadzić i nie wyciekało w jakiś sposób ?
Na początek do nauki toczenia chciałem zakupić sobie takie dwa komplety noży
http://allegro.pl/zestaw-nozy-tokarskic ... 83051.html
I drugi komplet:
http://www.jula.pl/zestaw-nozy-tokarski ... sci-256307
Co do nich to jestem nie do końca przekonany, bo nie ma żadnej specyfikacji jaka płytka tam pasuje, wydedukowałem że to TPUN, ale czy na pewno ??
Jeszcze kilka laickich pytań.
Na jakich obrotach i jaką prędkość posuwu najlepiej ustawić do toczenia stali nierdzewnej oraz mosiądzu ? Podejrzewam że ma to jakieś znaczenie, bo nie na darmo producenci podają to w specyfikacji swoich noży :) Średnica detalu Ok. 25mm
Jeszcze apropo konserwacji po wyczyszczeniu tokarkę należy nasmarować w jakiś sposób ? Będzie stała w garażu gdzie w zimie jest wilgotno nie chciał bym aby pojawiła się na niej jakaś korozja a wiadomo że surową stal szybko chwyci. Olej rozcieńczony jakąś benzyną i smarowanie pędzlem czy jak ?;)
Szkoda że nie ma do niej bardziej obszernej DTRki bo to co jest dołączone to na prawdę mocno za mało. Dla kogoś kto jest laikiem jak ja naprawdę przydała by się gruba księga ze wszystkimi specyfikacjami i rozpiską co jak i gdzie... Liczę że to forum pomoże mi poczynić pierwsze kroki w obróbce skrawaniem i czegoś się nauczę :) Tokarkę już mam więc jakiś % na plus :D Jeszcze tylko Kupa osprzętu i 10TB wiedzy :D
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 05 lut 2014, 00:01
Najważniejsze jest wrzeciono, jego łożyska i luzy, oraz przekładnia. Jeśli tam dostanie się jakiś syf albo ma luzy, to zapomnij o dobrym toczeniu, dlatego zajrzałbym tam najpierw.
tu masz DTR-ki na podobny model (tylko brak rozrysowanego samego wrzeciona z łożyskami w pierwszym, zapomnieli czy co)
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 4564,d.Yms.
Blady pisze:Jeszcze apropo konserwacji po wyczyszczeniu tokarkę należy nasmarować w jakiś sposób ?
U mnie też w garażu nieogrzewanym stoi już kilka lat, i nic się nie dzieje. Do konserwacji i smarowania wystarczy wlać do butelki spryskiwacza (po płynie do szyb) oleju z benzyną lakową (rozpuszczalnik), w stosunku 1:3 by było rzadsze, i taką miksturę rozpylać na wszystkie "gołe" części wymagające smarowania i ochrony. Narzędzia, wiertła, stalki, noże i tym podobne również. Oraz tym po każdym czyszczeniu (po robocie).
Szybko i skutecznie. Jak długo stoi to powtórzyć z raz na miesiąc. Przekładnie zębate gitary smarem stałym litowym.
Blady pisze:Na jakich obrotach i jaką prędkość posuwu najlepiej ustawić do toczenia stali nierdzewnej oraz mosiądzu ?
jak zaczniesz ręcznie toczyć, to sam będziesz widział kiedy najlepiej idzie, i ile można podkręcić. Mosiądz ogólnie można na większych parametrach, z nierdzewką już gorzej, bo tu już w grę wchodzą i inne poza obrotami i posuwem czynniki (kształt i rodzaj noża, gatunek materiału, sztywność maszyny itd). Nawet na dużych nie zawsze nierdzewka elegancko idzie. Tabele oczywiście są, ale generalnie dla dużych sztywnych maszyn, wiec do naszych trzeba brać poprawkę "na wiatr"..
Potoczysz trochę, to szybko załapiesz co i jak, bez obaw.. :wink:
Blady
#66
Post napisał: Blady » 05 lut 2014, 00:50
RomanJ4 pisze:Najważniejsze jest wrzeciono, jego łożyska i luzy, oraz przekładnia. Jeśli tam dostanie się jakiś syf albo ma luzy, to zapomnij o dobrym toczeniu, dlatego zajrzałbym tam najpierw.
Dzięki za pokazanie dobrej drogi ;) DTRki na 100% Się przydadzą. Ten miesiąc jeszcze pewnie zmajaczę na wyszykowanie jakoś warsztatu, ale od marca zaczynam "zabawę" ;)
Jeszcze chciałbym aby ktoś spojrzał na te noże z Juli które zalinkowałem w poprzednim poście.
Pozdrawiam :)
adam Fx
#67
Post napisał: adam Fx » 05 lut 2014, 01:07
1- w zimnym garażu jest problem z rozruchem na 2 ostatnich biegach (najszybszych) ja zwykle stosuje przedostatni bieg 1300 (uwaga przy tych obrotach większe średnice mogą stanowić problem dla małego silnika tokarki) a jeśli korzystam z posuwu to mam ustawiony ten najwolniejszy (0,04)
2- oleju tyle by koło była zamoczone i rozbryzgiwało olej po skrzyni
3- ja smaruje najtańszym olejem silnikowym (bo taki najłatwiej dostać) ale jak masz to powinien być maszynowy nie rozcieńczam polewam prowadnice i wstrzykuje w kalamitki a rozsmarowuje go przejazdem suportu (faktycznie dobrze jest popryskać odsłonięte elementy których normalnie się nie smaruje by nie rdzawiły w wilgotnym garażu ja to pryskam anticorritem)
4 - http://www.narzedziak.pl/media/products ... 1375553836 przyda sie do wstrzykiwania w kalamitki
5 - jak toczysz z chłodziwem maszynę wycieraj szmatą do sucha i dopiero smaruj
składaki to bym narazie sobie odpuścił i kupił tylko te z lutowaną płytką i do tego szlifierkę z kamieniem do węglika ;)
płytki do tych składanych noży też są w juli ale ceny straszne lepiej upolować coś na allegro na popularniejsze tańsze płytki
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 lut 2014, 09:37
Fajne są noże na DCMT. To że mają większy kąt pomiędzy ostrzami powoduje, że łatwiej nimi wjechać w różne miejsca. Cena płytki to ok 10 zł za płytkę, ale jak poszukasz, poczekasz na okazję to i za 80zł komplet kupisz.
TPUN TNUN są płaskie i są montowane poprzez docisk drugą płytką tzw, łamaczem wióra. Nie mają otworu. Te z juli to raczej TNMG. Są fajniejsze, bo skrawają bardziej wcinając się w materiał niż TPUN. Przez co mają mniejsze opory toczenia i ogólnie. Podobną charakterystykę mają DCMT.
Jeszcze fajniejsze do jakichś głębszych podebrań są VCMT, ale ja za radą Kamara zainwestowałem w DCMT, jako że są mniej delikatne.
Na początek możesz zainwestować w nóż prosty lub prawy (składak).
http://allegro.pl/plytki-dcmt-11t304-mf ... 09681.html
http://allegro.pl/dcmt-11t304-made-in-j ... 62584.html
http://allegro.pl/noz-tokarski-skladany ... 38798.html
Trochę to kosztuje, bo 10 płytek z nożem to 200zł, ale z Fakturą już tak bardzo nie boli. A sprawuje się OK.
Zaletą DCMT 11 (rozmiar) jest to, że są często spotykane składaki do wytaczania.
http://allegro.pl/noz-tokarski-wytaczak ... 83505.html
Zachęcam do lektury
http://www.cim.pw.edu.pl/zoios_oceny/ob ... rukcja.pdf
Blady
#69
Post napisał: Blady » 06 lut 2014, 22:42
Czyli rozumiem że te noże podlinkowane z kula są całkiem w porządku. Czy można do nich zamiennie stosować jakieś inne płytki tzn nie te które SA w juli ? Dziś chwilę poswiecilem na pomierzenie mojego TechMiga i wyszło mi że wysokość noża powinna być 14 mm czyli będę musiał bawić się w podkładki :-) Przynajmniej do czasu aż nie wyposażę jej w imam szybkozmienny. Czy ktoś miał 14 mm od podstawy mocowania noża do osi uchwytu ? Dość nietypowo widzę że przeważnie jest to 12mm :-)
adam Fx
#70
Post napisał: adam Fx » 06 lut 2014, 23:04
w 99% przypadków stosuje blaszki pod noże nawet pod 12X12 składane czasem trzeba podłożyć blaszkę z puszki po napoju :wink:
