Jaki uchwyt niezależny do mini tokarki?
strikexp
Posty w temacie: 15
Post napisał: strikexp » 12 wrz 2017, 11:45
@pioterek
A masz sposób na blokowanie wrzeciona w określonej pozycji? Bo odczytać pozycję z enkodera i wyświetlić to przy tym DRO które robiłem jest pikuś. Jednak przynajmniej w swojej mini lathe nie mam pomysłu jak blokować wrzeciono...
pioterek
#42
Post napisał: pioterek » 12 wrz 2017, 18:07
Moim zdaniem trzeba blokować od strony napędu - nie przy silniku tylko na kole pasowym skrzynki prędkości. Wcześniej trzeba ustawić przekładnie prędkości wrzeciona na jak najwolniejsze obroty. Ja u siebie mogę blokować odboczką, ale pewnie tego nie masz, możesz spróbować blokować na kołach zębatych gitary, gdy tylko na pozycję "a" założysz odpowiednio duże koło.
strikexp
Posty w temacie: 15
Post napisał: strikexp » 12 wrz 2017, 19:41
Niby jest to sposób, chociaż u mnie nie wypali bo mam chyba plastikowe kółka do napędu wrzeciona.
Patrząc na zdjęcie wydaje mi się że to koło trzecie od dołu jest połączone paskiem z silnikiem. Solidność zerowa przy zablokowaniu...
Ale jak Tobie potrzebne to mogę zaprogramować takie urządzenie. Łatwizna jeśli przyjąć że stopnie będą wyświetlane dziesiętnie.
Dodane po dłuższej chwili...
Tak sobie myślę, że jakby zrobić taki mechanizm jak w kole lokomotywy, tyle że z wielką śrubą trapezową. To możnaby w ten sposób blokować koło w dowolnej pozycji z dużą precyzją ustawienia. Gdyby podpiąć do tego koła enkoder i uchwyt tokarski to powstał by bardzo precyzyjny stół podziałowy.
Liczyłem że enkoder 1000imp/obr da rozdzielczość 0,09 stopnia, przy czym praktyczna dokładność była by na poziomie 0,18 stopnia. Nie wiem czy to dużo czy mało, ale można jeszcze pokombinować z przekładnią i zrobić 0,01 stopnia :wink:
pioterek
#44
Post napisał: pioterek » 13 wrz 2017, 06:56
Powinna być możliwość wpisania w program jaki się zakłada enkoder, a program by to przerabiał na stopnie. Dla zwiększenia rozdzielczości można by enkoder podłączać przed przekładnią - skrzynką prędkości, ale wtedy trzeba by podać odpowiednio większą ilość impulsów enkodera. Będzie to ilość impulsów razy przełożenie ustawione w skrzynce prędkości.
Post napisał: RomanJ4 » 13 wrz 2017, 11:52
strikexp
Posty w temacie: 15
Post napisał: strikexp » 13 wrz 2017, 20:09
Tylko że taka otworowa podzielnica ma mniejszą dokładność. Elektronika mogłaby dodatkowo mierzyć drgania.
Nie wiem ile ma to sensu, ale jak komuś potrzebne to mogę naklepać taki program.
Pirat
#47
Post napisał: Pirat » 13 wrz 2017, 20:59
strikexp pisze:Tylko że taka otworowa podzielnica ma mniejszą dokładność.
Może otworowa ma mniejszą dokładność, ale taka pseudo podzielnica z koła zębatego jest bardzo dokładna, ponieważ stożkowa blokada wchodzi między dwa zęby i blokuje koło zębate bez luzu i dokładnie w punkcie.
Post napisał: RomanJ4 » 13 wrz 2017, 21:12
Pirat pisze:taka pseudo podzielnica z koła zębatego jest bardzo dokładna, ponieważ stożkowa blokada wchodzi między dwa zęby i blokuje koło zębate bez luzu i dokładnie w punkcie.
Można by powiedzieć, że ma dokładność wykonania koła zębatego (oczywiście nie zużytego)..
strikexp
Posty w temacie: 15
Post napisał: strikexp » 13 wrz 2017, 21:39
Troche luzu zawsze będzie, bo i stal jest elastyczna. Ale w sumie macie rację, podzielnica mechaniczna jest wystarczająca. Na wrzecionie to się powinno liczyć obroty a nie kąty.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 21 wrz 2017, 18:25
strikexp pisze:Troche luzu zawsze będzie, bo i stal jest elastyczna. Ale w sumie macie rację, podzielnica mechaniczna jest wystarczająca. Na wrzecionie to się powinno liczyć obroty a nie kąty.
Jak na początkującego w tej branży Twoje stwierdzenia są równie fachowe jak Twój staż. Jeszcze niewiele wiesz a zabierasz głos częściej niż kol. RomanJ4. Typowe zachowanie amatorów, którym postęp techniki i informatyki udostępnił pewne narzędzia możliwe do wykorzystania bez gruntownej wiedzy. Sprawdź co mówił Sokrates :mrgreen:
