Jaki uchwyt niezależny do mini tokarki?
pioterek
Moim zdaniem trzeba blokować od strony napędu - nie przy silniku tylko na kole pasowym skrzynki prędkości. Wcześniej trzeba ustawić przekładnie prędkości wrzeciona na jak najwolniejsze obroty. Ja u siebie mogę blokować odboczką, ale pewnie tego nie masz, możesz spróbować blokować na kołach zębatych gitary, gdy tylko na pozycję "a" założysz odpowiednio duże koło.
strikexp
- Posty w temacie: 15
Niby jest to sposób, chociaż u mnie nie wypali bo mam chyba plastikowe kółka do napędu wrzeciona.
Patrząc na zdjęcie wydaje mi się że to koło trzecie od dołu jest połączone paskiem z silnikiem. Solidność zerowa przy zablokowaniu...
Ale jak Tobie potrzebne to mogę zaprogramować takie urządzenie. Łatwizna jeśli przyjąć że stopnie będą wyświetlane dziesiętnie.
Dodane po dłuższej chwili...
Tak sobie myślę, że jakby zrobić taki mechanizm jak w kole lokomotywy, tyle że z wielką śrubą trapezową. To możnaby w ten sposób blokować koło w dowolnej pozycji z dużą precyzją ustawienia. Gdyby podpiąć do tego koła enkoder i uchwyt tokarski to powstał by bardzo precyzyjny stół podziałowy.
Liczyłem że enkoder 1000imp/obr da rozdzielczość 0,09 stopnia, przy czym praktyczna dokładność była by na poziomie 0,18 stopnia. Nie wiem czy to dużo czy mało, ale można jeszcze pokombinować z przekładnią i zrobić 0,01 stopnia
pioterek
Powinna być możliwość wpisania w program jaki się zakłada enkoder, a program by to przerabiał na stopnie. Dla zwiększenia rozdzielczości można by enkoder podłączać przed przekładnią - skrzynką prędkości, ale wtedy trzeba by podać odpowiednio większą ilość impulsów enkodera. Będzie to ilość impulsów razy przełożenie ustawione w skrzynce prędkości.
Ale koledzy kombinujecie...
A można prosto i praktycznie...
https://www.cnc.info.pl/topics89/tytan- ... t87643.htm
także w Mini-Lathe, i to (prawie) bez ingerencji w konstrukcję
http://madmodder.net/index.php?topic=2014.0
( http://madmodder.net/index.php/topic,56 ... l#msg60342
http://madmodder.net/index.php/topic,33 ... sh5ul1asf2 )
Andrzej 40
Jak na początkującego w tej branży Twoje stwierdzenia są równie fachowe jak Twój staż. Jeszcze niewiele wiesz a zabierasz głos częściej niż kol. RomanJ4. Typowe zachowanie amatorów, którym postęp techniki i informatyki udostępnił pewne narzędzia możliwe do wykorzystania bez gruntownej wiedzy. Sprawdź co mówił Sokratesstrikexp pisze:Troche luzu zawsze będzie, bo i stal jest elastyczna. Ale w sumie macie rację, podzielnica mechaniczna jest wystarczająca. Na wrzecionie to się powinno liczyć obroty a nie kąty.
