BASS POLSKA 300 - parę spraw na początek
Armstec
#41
Post napisał: Armstec » 06 mar 2016, 19:32
jeszcze zostaje kwestia czy carbon da się skrawać wiórem za pomocą noża z mojego doświadczenia z tym materiałem marnie to widze ale spróbować można .
Nie robilem nic z węgla na tokarce jeszcze ale troche pracowalem z carbonem np frezarką i obrobka sprawnie idzie frezem pilnikowym na dużych obrotach gdzie z pod frezu leci pył , normalnym frezem ostrzowym pruł się jak stary sweter zostawały na krawędziach postrzępione wlókna i porozrywane warstwy
bh91
#42
Post napisał: bh91 » 06 mar 2016, 21:09
Hej Panowie!
Dzięki za dużą dawkę informacji - Andrzej tradycyjnie pokazał mi to czego szukam, ale nie umiałem nazwać :wink: I tu racja - od bidy by się nadał i drewniany, ale niech będzie z rozmachem.
Element z pierwszego zdjęcia wygląda niemal identycznie z tym co opisywałem. Tego się będę trzymał - tym bardziej, że wystarczy do szlifowania.
Armstec - Z rowingiem nie próbowaliśmy, a to z racji, że używamy fikuśnych materiałów. Ale pomysł mi się podoba! Tak to sobie zaprojektowała moja luba i ja się tam nie znam, a ona artystka :wink: to nie wolno mi kwestionować :lol: Materiały to takie coś. Wzorek jest ładny ale właśnie po krawędzi. Całość jest bardzo mocna, ale nie robiłem crash testów.
Obrazek Obrazek Obrazek
Co do frezowania carbonu i innych laminatów - tylko i wyłącznie frezy pilnikowe tzw "diamentowe" :wink: ustawiam prędkość pomiędzy 19500 a 23000 obrotów. Gorszej jakości laminaty (metoda infuzji) też się ciągną. Taki frez z normalnym ostrzem to chyba by się stępił po kilku metrach cięcia.
Toczenie chyba się też nie sprawdzi, ale jak będę miał jakiś odpad to spróbuję i sprawdzę organoleptycznie. Dzięki za podpowiedzi!
Jest robota - jest pinonc :wink:
Armstec
#43
Post napisał: Armstec » 06 mar 2016, 23:05
Jak ona lubi tworzyć z nowych kosmicznych materiałów
to pokaż jej taki metal " Timascus " tutaj nie ma żadnych farbek tak wygloda goly metal
( to skute warstwowo różne stopy tytanu w podobny sposób co stal damasceńska kolory można zmieniać! na jak się chce i kiedy sie chce od srebrno-czarnych po rożne psyhodele . sam materiał jest kompletnie odporny na korozje i niezniszczalny (wiec nie latwo tez sie w nim pracuje i mimo ze materiał nie jest mega drogi to przedmioty wykonane z niego są kosmicznie drogie )
Posty w temacie: 17
Post napisał: RomanJ4 » 07 mar 2016, 00:19
Armstec pisze:taki metal " Timascus " tutaj nie ma żadnych farbek tak wygloda goly metal
ciekawy...
A ciekawe jak zachowuje się w obróbce..
Armstec
#45
Post napisał: Armstec » 07 mar 2016, 00:51
bardzo ciezko
RomanJ4 prosze filmik 2 czesci -cały proces obrobki materiału by uzyskac części na nożyk (całkowicie pod wodą,pelnoweglikowe frezy, frezy nie mogą być z ostrymi kantami tylko zaokrąglone, najwolniej jak sie da) efekt końcowy miazga
(taka formatka co koles ma 300x60x4 mm kosztuje 570dolców = 2200zł ! lepiej nie schrzanić... nie dziwne ze takie kosy na ebay chodza za 5-8tys zł)
part 1
part 2 ( 12minuta pokazane jak sie zmienia kolory)
( moze ktos z was jak ma sprzęt i widzi biznes... byle kozik z tego szajsu to od 3tys zł w górę a puki co w Polsce totalna egzotyka praktycznie nieznany, zero konkurencji)
swoją drogą dało by się samemu wykuć taki materiał w kuźni z kilku rożnych stopów tytanu
jakie to stopy jest podane w patencie ktory mozna przeczytac temp kucia 1000*C
bh91
#46
Post napisał: bh91 » 08 mar 2016, 09:03
O bracia Grismo - od dawna ich subskrybuję. Musi się im nieźle powodzić, bo ostatnio kupili całkiem niezłe centrum obróbcze. Kumpel zbiera na nożyk od nich :D
