Schemat sterownika Mini Lathe
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 21 sty 2016, 22:05
To niestety bardzo prawdopodobne.
steff.k
#42
Post napisał: steff.k » 21 sty 2016, 22:25
Tak dla potomnych, jeżeli ktoś potrzebuje zdalnie włączać/wyłączyć silnik wrzeciona w mini lathe ze sterownikiem XMT-2325, należy to zrealizować poprzez rozłączanie pinów K1/K2.
Odłączenie i ponowne załączenie samego silnika powoduje mocne szarpniecie na starcie i zadziałanie zabezpieczenia przeciążeniowego.
Na razie zostaje przy oryginalnym silniku, jak się spali będę kombinował z czymś mocniejszym.
daro19862
Re: Schemat sterownika Mini Lathe
#43
Post napisał: daro19862 » 15 maja 2021, 21:25
Naprawiam taki sterownik i po wymianie kilku elementów sterownik działa ale nie wiem czy tak jak powinien.
Sterowanie prędkością działa ale nie wiem czy prawidłowo palą się diody, bo nie zależnie czy silnik się kręci czy nie żadna dioda tego nie sygnalizuje tylko dioda LED2 cały czas się pali.
Nie wiem od czego jest dioda LED1 kolor żółty na panelu oraz dioda LED3 na PCB.
Jeżeli mam pokrętło ustawione na lewą lub prawą stronę (kierunek obrotów) i podłączę sterownik do prądu to dioda LED1 się pali a napięcie na diodzie zenera Z2 wynosi ok.5V silnik się nie kręci, dopiero po przekręceniu pokrętła na off i ponowne ustawienie któregoś z kierunków obrotu silnik się uruchamia.
Do tego jak pokrętło obrotów jest ustawione na 0 to podczas zwierania K3 oraz K4 silnik na moment się zakręci.
Andrzej 40
#44
Post napisał: Andrzej 40 » 18 maja 2021, 14:57
daro19862 pisze:
15 maja 2021, 21:25
K3 z K4 powinny być zwarte przez zabezpieczenie termiczne silnika - trzeci schemat na 1 stronie tematu. Nie służą do załączania. Po włączeniu napięcie na zenerze powinno wynosić ok. 21,5V. Normalnie świeci chyba tylko dioda sygnalizująca załączenie zasilania. Po wyłączeniu przeciążeniowym - przez tyrystor, sygnalizacja diodą LED1 - do ponownego uruchomienia wymagane jest wyłączenie w celu "zatkania" tyrystora.
