Jednak padło na OUS-a ;)
Zbych07
Posty w temacie: 9
#41
Post napisał: Zbych07 » 21 sty 2007, 21:56
MC-Maxim pisze:yle ze nawet jak bym chcial ja odkrecic to nie dam rady ... bo ona nie jest mocowana na sruby
Wrzeciono ma zewnętrzny gwint na który nakręcona jest tarcza.
MC-Maxim
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 24
Post napisał: MC-Maxim » 21 sty 2007, 22:00
Aha ... ale osadzilem w srodku w tym otworze kieł i tez chodzi krzywo ... wiec nie wiem czy zle osadzilem czy krzywe wrzeciono. Jezeli okaze sie krzywe ... czy tez bede mogl przetoczyc tarczke na mojej tokarce zeby to wyeliminowac ?
Zbych07
Posty w temacie: 9
#43
Post napisał: Zbych07 » 21 sty 2007, 22:02
MC-Maxim pisze:No ale neistety wrzeciono jest krzywe ...... czy w takim wypadku tez moge przetoczyc tarcze ?
Takiego przypadku nie przerabiałem.
Raczej trzeba .......... dorobić nowe wrzeciono.
Przetoczenie raczej nie zaszkodzi ale obawiam się że niewiele pomoże.
MC-Maxim
Posty w temacie: 24
Post napisał: MC-Maxim » 21 sty 2007, 22:08
No to nie ciekawie ... ale tak na chlopski rozum jak bym przetoczyl tarczke, to powinno przeciez dobrze chodzic .... niezaleznie od tego czy wrzeciono jest krzywe czy nie. A moze sie myle ...
A jezeli bedzie trzeba dorabiac to tylko same wrzeciono czy caly wrzeciennik ? Musze odkrecic ta tarczke zeby wyjac wrzeciono ... a z tego co widze nie bedzie to proste. Ona jest napewno nakrecona na gwincie czy jest poprostu wbita na wrzeciono ?
Ostatnio zmieniony 21 sty 2007, 22:30 przez MC-Maxim, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbych07
Posty w temacie: 9
#45
Post napisał: Zbych07 » 21 sty 2007, 22:29
MC-Maxim pisze:No to nie ciekawie ... ale tak na chlopski rozum jak bym przetoczyl tarczke, to powinno przeciez dobrze chodzic .... niezaleznie od tego czy wrzeciono jest krzywe czy nie. A moze sie myle ..
Myślę że powinno być .... prawie ok. ( prawie czyni wielka różnicę )
Przetoczenie powinno umożliwić osadzenie uchwytu bez bicia, ale
może to jednak powodować złą pracę łożysk, drgania , i na pewno brak możliwości osadzania bez bicia narzędzi wyposażonych w stożek we wrzecionie.
ale te pokrywki widac ze sa zespawane dodatkowo z wrzeciennikiem.
:shock: :shock:
Ludzie mają pomysły :cry:
mrozanski
#46
Post napisał: mrozanski » 21 sty 2007, 22:31
akurat mialem zrobione zdjecie tego jak mialem rozebrany. jest na nim tarcza ktora mozna odkrecic dwa lozyska i te tarczki mocujace. jesli chcesz pogadac jak to rozebrac to napisz najlepiej na gg lub maila.
Ostatnio zmieniony 21 sty 2007, 22:31 przez mrozanski, łącznie zmieniany 1 raz.
MC-Maxim
Posty w temacie: 24
Post napisał: MC-Maxim » 21 sty 2007, 22:31
Hehe .. nie okazalo sie ze to farba :) tylko teraz mam problem z odkreceniem tej tarczki .... oan jest na wgincie czy nabita ?
mrozanski
#48
Post napisał: mrozanski » 21 sty 2007, 22:34
lepsza fotke mogw wyslac na maila bo nie da sie jej zalaczyc
Zbych07
Posty w temacie: 9
#49
Post napisał: Zbych07 » 21 sty 2007, 22:35
Tył punktowo - nie jest tragicznie , z przodu polecieli mocniej. :???:
- trzeba się z tym przespać.
[ Dodano: 2007-01-21, 22:38 ]
mrozanski pisze:lepsza fotke mogw wyslac na maila bo nie da sie jej zalaczyc
Jeśli można to bardzo proszę
MC-Maxim
Posty w temacie: 24
Post napisał: MC-Maxim » 21 sty 2007, 22:38
Zbych07 pisze:Tył punktowo - nie jest tragicznie , z przodu polecieli mocniej. :???:
Zdrapalem to i to farba jest najprawdopodobniej :)
Edit :
Tak to farba ... no wychodzi na to ze musze dac wrzeciono do wykonania. Dzieki Wam za pomoc :wink:
