pomóżcie w ustawieniu gitary
BYDGOST
#41
Post napisał: BYDGOST » 19 maja 2010, 16:54
Panowie - nie ma co kombinować. Trzeba samemu przeliczyć kilka przykładów i się okaże jak to jest.
senio
#42
Post napisał: senio » 19 maja 2010, 22:16
gelorad pisze:Nie pozostaje Ci nic innego jak zweryfikować tą tabelkę w praniu...
Robiłem dzisiaj ta przejciówkę z tego tematu :
https://www.cnc.info.pl/topics89/jak-zr ... t20429.htm
Miałem jechać du kumpla na dużą tokarkę to nagwintować M22 x 1,5, ale po tym całym pisaniu pomyślałem sprawdzę. Wychodzi elegancko i pasuje jak ulał.
gelorad
Posty w temacie: 11
#43
Post napisał: gelorad » 19 maja 2010, 23:52
No i super wyszło. Znaczy inaczej to jakoś trzeba liczyć skoro skok się zgadza. Co to za złączka? jakiś palnik?
senio
#44
Post napisał: senio » 20 maja 2010, 00:20
gelorad pisze:No i super wyszło. Znaczy inaczej to jakoś trzeba liczyć skoro skok się zgadza. Co to za złączka? jakiś palnik?
Jest jakieś przełożenie samej śruby. Wałek najniższej zębatki gitary nie napędza bezpośrednio śruby bo ta ma odwrotne obroty niż śruba. Tam jest jeszcze jakaś przekładnia. Tylko czy 1:1 tego nie wiem. Muszę DTR-kę przejrzeć. A przejściówka jest do lancy myjki Karcher > Black&Decker.
[ Dodano: 2010-06-03, 12:34 ]
gelorad pisze:Znaczy inaczej to jakoś trzeba liczyć skoro skok się zgadza.
Z DTR nie mogę się dopatrzyć tej przekładni. Wczoraj trochę z ciekawości rozkopałem maszynę żeby na to popatrzyć. Nie chciałem za głęboko, a tylko żeby podejrzeć. Przełożenie z gitary na śrubę jest poprzez przekładnię. Są dwa tryby i nie są to tryby jednakowe czyli 1:1. Na wałku z gitary jest większy a na śrubie pociągowej mniejszy. Tak więc u mnie liczenie trybów nic nie da, i stąd te różnice w wyliczeniach. Myślę że wszystkie klony C6 maja podobnie.
philips221
#45
Post napisał: philips221 » 09 gru 2010, 23:59
Nie wiem czy to dobry dział - mam pytanie dotyczące przełożenia nutola.Potrzebuję uzyskać przełożenie umożliwiające nacinanie gwintu calowego 6/1'' .Zastanawiam się czy jest to w ogóle możliwe?? jakich kół trzeba użyć, w razie czego można w sumie dorobić koło np 120 jeśli było by to konieczne , jeśli oczywiście by się zmieściło
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 00:29 przez philips221, łącznie zmieniany 1 raz.
BYDGOST
#46
Post napisał: BYDGOST » 10 gru 2010, 13:44
Na pewno trzeba użyć koła 127 zębów a przełożenie obliczyć i pozostałe koła dobrać ze wzoru: i= z1/z2*z3/z4. Trzeba jeszcze znać skok śruby pociągowej tokarki, ale to na forum chyba było podawane, albo możesz sobie zmierzyć lub wyczytać z DTR.
philips221
#47
Post napisał: philips221 » 11 gru 2010, 00:47
Wybacz ale to dla mnie czarnamagia,na której ośi miała by byc zamontowana ta zebatka 127 ?I dlaczego akurat tyle? :smile: Rozumiem ze to wynik jakichś obliczeń.
Post napisał: RomanJ4 » 11 gru 2010, 11:18
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 gru 2010, 13:30
philips221 pisze:to dla mnie czarnamagia,
Może to trochę wyjaśni, skany pochodzą z książki Władysława Gwiazdowskiego "Obrabiarki" z 1964r
Gitara.zip
(5.9 MiB) Pobrany 402 razy
BYDGOST
#50
Post napisał: BYDGOST » 11 gru 2010, 16:31
philips221 pisze:zebatka 127 ?I dlaczego akurat tyle?
Bo jeden cal, czyli 25,4 to jest dokładnie 127/5. Resztę poczytaj. To, co załączył kol. clipper7 jest bardzo dobre. Spróbuj wszystko wyliczyć. Jeśli nawet nie spróbujesz to nigdy się nie nauczysz.
