pomóżcie w ustawieniu gitary
Robiłem dzisiaj ta przejciówkę z tego tematu :gelorad pisze:Nie pozostaje Ci nic innego jak zweryfikować tą tabelkę w praniu...
https://www.cnc.info.pl/topics89/jak-zr ... t20429.htm
Miałem jechać du kumpla na dużą tokarkę to nagwintować M22 x 1,5, ale po tym całym pisaniu pomyślałem sprawdzę. Wychodzi elegancko i pasuje jak ulał.
Jest jakieś przełożenie samej śruby. Wałek najniższej zębatki gitary nie napędza bezpośrednio śruby bo ta ma odwrotne obroty niż śruba. Tam jest jeszcze jakaś przekładnia. Tylko czy 1:1 tego nie wiem. Muszę DTR-kę przejrzeć. A przejściówka jest do lancy myjki Karcher > Black&Decker.gelorad pisze:No i super wyszło. Znaczy inaczej to jakoś trzeba liczyć skoro skok się zgadza. Co to za złączka? jakiś palnik?
[ Dodano: 2010-06-03, 12:34 ]
Z DTR nie mogę się dopatrzyć tej przekładni. Wczoraj trochę z ciekawości rozkopałem maszynę żeby na to popatrzyć. Nie chciałem za głęboko, a tylko żeby podejrzeć. Przełożenie z gitary na śrubę jest poprzez przekładnię. Są dwa tryby i nie są to tryby jednakowe czyli 1:1. Na wałku z gitary jest większy a na śrubie pociągowej mniejszy. Tak więc u mnie liczenie trybów nic nie da, i stąd te różnice w wyliczeniach. Myślę że wszystkie klony C6 maja podobnie.gelorad pisze:Znaczy inaczej to jakoś trzeba liczyć skoro skok się zgadza.
Nie wiem czy to dobry dział - mam pytanie dotyczące przełożenia nutola.Potrzebuję uzyskać przełożenie umożliwiające nacinanie gwintu calowego 6/1'' .Zastanawiam się czy jest to w ogóle możliwe?? jakich kół trzeba użyć, w razie czego można w sumie dorobić koło np 120 jeśli było by to konieczne , jeśli oczywiście by się zmieściło
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 00:29 przez philips221, łącznie zmieniany 1 raz.
Może to trochę wyjaśni, skany pochodzą z książki Władysława Gwiazdowskiego "Obrabiarki" z 1964rphilips221 pisze:to dla mnie czarnamagia,
- Załączniki
- Gitara.zip
- (5.9 MiB) Pobrany 348 razy
Bo jeden cal, czyli 25,4 to jest dokładnie 127/5. Resztę poczytaj. To, co załączył kol. clipper7 jest bardzo dobre. Spróbuj wszystko wyliczyć. Jeśli nawet nie spróbujesz to nigdy się nie nauczysz.philips221 pisze:zebatka 127 ?I dlaczego akurat tyle?
