pomóżcie w ustawieniu gitary
senio
Robiłem dzisiaj ta przejciówkę z tego tematu :gelorad pisze:Nie pozostaje Ci nic innego jak zweryfikować tą tabelkę w praniu...
https://www.cnc.info.pl/topics89/jak-zr ... t20429.htm
Miałem jechać du kumpla na dużą tokarkę to nagwintować M22 x 1,5, ale po tym całym pisaniu pomyślałem sprawdzę. Wychodzi elegancko i pasuje jak ulał.
senio
Jest jakieś przełożenie samej śruby. Wałek najniższej zębatki gitary nie napędza bezpośrednio śruby bo ta ma odwrotne obroty niż śruba. Tam jest jeszcze jakaś przekładnia. Tylko czy 1:1 tego nie wiem. Muszę DTR-kę przejrzeć. A przejściówka jest do lancy myjki Karcher > Black&Decker.gelorad pisze:No i super wyszło. Znaczy inaczej to jakoś trzeba liczyć skoro skok się zgadza. Co to za złączka? jakiś palnik?
[ Dodano: 2010-06-03, 12:34 ]
Z DTR nie mogę się dopatrzyć tej przekładni. Wczoraj trochę z ciekawości rozkopałem maszynę żeby na to popatrzyć. Nie chciałem za głęboko, a tylko żeby podejrzeć. Przełożenie z gitary na śrubę jest poprzez przekładnię. Są dwa tryby i nie są to tryby jednakowe czyli 1:1. Na wałku z gitary jest większy a na śrubie pociągowej mniejszy. Tak więc u mnie liczenie trybów nic nie da, i stąd te różnice w wyliczeniach. Myślę że wszystkie klony C6 maja podobnie.gelorad pisze:Znaczy inaczej to jakoś trzeba liczyć skoro skok się zgadza.
philips221
Nie wiem czy to dobry dział - mam pytanie dotyczące przełożenia nutola.Potrzebuję uzyskać przełożenie umożliwiające nacinanie gwintu calowego 6/1'' .Zastanawiam się czy jest to w ogóle możliwe?? jakich kół trzeba użyć, w razie czego można w sumie dorobić koło np 120 jeśli było by to konieczne , jeśli oczywiście by się zmieściło
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 00:29 przez philips221, łącznie zmieniany 1 raz.
philips221
clipper7
Może to trochę wyjaśni, skany pochodzą z książki Władysława Gwiazdowskiego "Obrabiarki" z 1964rphilips221 pisze:to dla mnie czarnamagia,
- Załączniki
- Gitara.zip
- (5.9 MiB) Pobrany 392 razy
BYDGOST
Bo jeden cal, czyli 25,4 to jest dokładnie 127/5. Resztę poczytaj. To, co załączył kol. clipper7 jest bardzo dobre. Spróbuj wszystko wyliczyć. Jeśli nawet nie spróbujesz to nigdy się nie nauczysz.philips221 pisze:zebatka 127 ?I dlaczego akurat tyle?
