pinola konika tsa 16
kolec7
Post napisał: kolec7 » 13 paź 2016, 22:39
Pisząc o wytaczaniu otworu w korpusie konika, miałem na myśli wytaczanie na wytaczarce, co mogłoby być przerostem formy nad treścią, zważywszy na "wielkość" konika do TSA-16. W bardziej realnych warunkach, to wykonałbym tą operację na frezarce, przy pomocy wytaczadła:
...ustawiając się wcześniej na czujnik zegarowy z obecnego otworu, aby nie stracić pierwotnej osi konika względem osi wrzeciona. Zakładam, że ten parametr jest OK.
A honowanie najlepiej zlecić zakładowi regeneracji hydrauliki siłowej, bo honownic w tej średnicy jest jak na lekarstwo, a ludzi umiejących je prawidłowo wykorzystać jeszcze mniej. Przy większych średnicach, można pytać w zakładach szlifujących cylindry i bloki silnikowe, tylko problemem może być bez znajomości nakłonienie ich do zamocowania czegoś tak niestandardowego dla nich jak korpus konika tokarskiego. Ale jest to wykonalne.
Post napisał: RomanJ4 » 13 paź 2016, 22:50
Andrzej 40 pisze:To będzie trudne ze względu na mocowanie konika w tarczy zabierakowej. Jeżeli już, to rozwiercenie z mocowania rozwiertaka w uchwycie.
niekoniecznie, wystarczy zwykły wytaczak
https://www.cnc.info.pl/topics89/przegl ... 507,80.htm
który montujemy i ustawiamy średnicę zataczania (pod kontrolą czujnika) w uchwycie z niezależnymi szczękami (jako substytutem typowego mikrometrycznego wytaczadła)
lub wytaczadłem
Obrazek Obrazek
lub za pomocą "borsztangi:"
https://www.cnc.info.pl/topics56/regene ... 007,40.htm
Czym by nie wytoczył, to jest to dobry sposób zapewniający centryczność osi wrzeciona z otworem tulei konika, oraz równoległość otworu w korpusie konika z osią łoża zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.
a przy okazji parę pomysłów na małą stołową tokarkę
http://www.hobby-machinist.com/threads/ ... ing.32941/
kolec7
Post napisał: kolec7 » 13 paź 2016, 22:57
No w takich "gimnastycznych" wygibasach, to wiem, że jesteś MISTRZEM.
Jak nadać napęd konikowi podczas takiego wytaczania - umiem sobie wyobrazić.
Jednakże moje wątpliwości budzi jedynie jakość/pewność/poprawność/precyzja przesuwu konika po pryźmie i płazie łoża w sytuacji, gdy nie jest on zaciśnięty blokadą?
Nie będzie korpusu konika "odchylało" i podnosiło jego mordy do góry w wyniku działania siły posuwu i oporu skrawania?
Post napisał: RomanJ4 » 13 paź 2016, 23:20
zaciśnięty całkowicie być nie może , ale w miarę lekko, tak by dało się go suwać + niewielka głębokość skrawania na raz(kilka przejść) nie będą powodować jego podrywania.
Metoda stosowana wielekroć z dobrym skutkiem..
pioterek
#35
Post napisał: pioterek » 14 paź 2016, 05:42
A może takie coś przeszlifować co jest na ostatnim rysunku cytowanego wpisu?
RomanJ4 pisze:Zazwyczaj w konikach stożek wewnętrzny tulei nie ma podfrezowania na płetwę, tylko kończy się przekrojem okrągłym, by przy końcu cofania tulei w korpus śruba wkręcana w nakrętkę tulei wypychała chwyt kła, wiertła, czy innego narzędzia.
tu z dźwignią zamiast śruby
kolec7
Post napisał: kolec7 » 14 paź 2016, 08:27
RomanJ4 pisze:zaciśnięty całkowicie być nie może , ale w miarę lekko, tak by dało się go suwać + niewielka głębokość skrawania na raz(kilka przejść) nie będą powodować jego podrywania.
Teraz tak sobie jeszcze myślę, że można korpus od strony korbki podeprzeć choćby o imak narzędziowy, albo coś w niego wkręconego. Powinno być dobrze. No i w sumie, to najdokładniejsza metoda uzyskania wysokości osi i jej równoległości do pryzm łoża i osi wrzeciennika. Jestem za.
Post napisał: RomanJ4 » 14 paź 2016, 10:11
pioterek pisze:A może takie coś przeszlifować co jest na ostatnim rysunku cytowanego wpisu?
To "ratunkowa" metoda wykonania gniazda stożkowego wewnątrz tulei wysuwnej konika, w której wytaczamy walcowy otwór nożem (zamiast stożka) i w niego wciskamy uciętą z przedłużki w miejscu A-A tulejkę z gotowym wewnętrznym stożkiem Morse'a, Można ją jeszcze dodatkowo zabezpieczyć przed obróceniem, ale przy dobrze dobranym otworze w tulei wysuwnej sam wcisk powinien wystarczyć
Takie gniazdo ma dodatkową zaletę bo jest już utwardzone, wiec całej tulei wysuwnej nie trzeba hartować. jeśli zewnętrzna powierzchnia przedłużki nie jest szlifowana (bo najlepiej takiej przedłużki użyć) to trzeba ją przed (za otwór i nakiełek) lub po obcięciu za otwory w kłach obtoczyć.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2016, 10:15 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
rdarek
#38
Post napisał: rdarek » 14 paź 2016, 10:13
kolec7 pisze:..... Jak nadać napęd konikowi podczas takiego wytaczania - umiem sobie wyobrazić. Jednakże moje wątpliwości budzi jedynie jakość/pewność/poprawność/precyzja przesuwu konika po pryźmie i płazie łoża w sytuacji, gdy nie jest on zaciśnięty blokadą?
W linku który wcześniej podałem masz opisaną teorię którą tu już powtórzono, trening praktyczny i jego efekty. Które wg. wykonującego jest więcej niż zadowalające.
