Tokarka, do 3k zl - jaka?
sebafm
#31
Post napisał: sebafm » 15 kwie 2011, 02:37
Witam .
Jakoś nie łapie o co chodzi z tymi luzami .. .
Mam nutoola i "normalna tokarke " i w jednej i w drugiej jak trzeba sie postarac to maszyne sie dokręca . Czyli tymi luzami trzeba operować . Jak dla kogos regulacja luzów w tokarce to problem to ja nie wnikam .Dla mnie to jak zmiana noża czy precyzyjne ustawienie elementu w uchwycie.
MIesiąc używałem nutoola po 8 godzin dziennie , jakoś nic mi sie nie rozjechało czy poluzowało . .A mam nawyki z "dużej "Jedynie co mnie wkurzało to mikroskopijna korbka .
Wiadomo przecież że do konkretnej roboty takiego nutoola sie nie kupuje , to mała tokarka do małych elementów , toczenia 8h/dziennie bębnów do malucha toto nie przeżyje .
Tez miałem dylemat chiny czy dobra uzywka , niestety wszystkie oglądane tokarki nie spełniały moich oczekiwań ( różne kwiatki większe i mniejsze) a na poszukiwania nie miałem kilku miesięcy .
Generalnie chińczyk juz sie zwrócił i jak jutro padnie to ide po następnego :razz:
Mariuszczs
#32
Post napisał: Mariuszczs » 15 kwie 2011, 11:19
sebafm to chyba nie widziałeś tokarki z luzami powtałymi z wytarcia :) - różne w róznych miejscach prowadnicy i np na łożu największe przy uchwycie i czym bardziej skasujesz ten luz to będzie maszyna ciągnęła większy stożek
rzeczywiście maszyna nie jest tak ważna jak to jak będzie wykorzystywana - w dobrych rękach nutool ( czy inny ) będzie się zwracał co miesiąc i tutaj można kupowac go nowego co jakiś czas - zresztą wszystkie tokarki wymagają remontu generalnego co jakiś czas
Zanixi
#33
Post napisał: Zanixi » 15 kwie 2011, 13:18
Dlatego też dylemat pozostaje ;)
Nutoola mogę kupić od ręki,
TSB 16 czy nawet 20 już nie tak prosto. Nigdy nie wiadomo co się trafi, trzeba jeździć i sprawdzać...
Osobiście na tę chwilę bardziej jestem skłonny kupić TSB, wydaje mi się że ma większe możliwości... Tylko obawiam się że nie znajdę dosyć tanio takiego by był w dobrym stanie.
sebafm
#34
Post napisał: sebafm » 15 kwie 2011, 18:03
Jak nie widziałem , to normalne szczególnie małe tokarki są na to podatne dlatego juz wolałem badziewnego chińczyka niż polską tokarkę po przejściach . Chociaż bardzo chciałem taka TBS mieć . Robota na stole a ja za tokarką po Polsce sie uganiałem .Taki lajf .
