Silnik 3-fazowy do Nutoola
- Posty w temacie: 32
Instalacja falownika powinien być ekranowana, najlepiej tak
1. Bezpiecznik zasilania
2. Główny stycznik zasilania
3. Dławik sieciowy (opcja)
4. Filtr eliminacji zakłóceń (jeśli nie jest wbudowany w przemienniku)
5. Czoper zewnętrzny z rezystorem hamowania
6. Wyjściowy dławik lub filtr (opcja)
7. Silnik
ale najbardziej "sieją' zakłócenia kable falownik-silnik i (mniej)przewody sterujące,
http://www.falowniki.edu.pl/nauka,7,5,5 ... alowe.html ( http://www.falowniki.edu.pl/nauka,7,emc ... ktyka.html )
i nawet bez dodatkowych filtrów czy dławików ekranowane kable dużo tłumią, tym bardziej że praktycznie prawie wszystkie falowniki mają wbudowane filtry sieciowe które redukuja zakłócenia do sieci elektrycznej..
do puszki silnika,
http://www.falowniki.edu.pl/nauka,7,5,5 ... lnika.html
i z masą falownika, gdzie oplot kończy się(i styka) w dławnicy, jak to widać na rysunku, a ekran z folii idzie praktycznie do końca kabla (co widać na zdjęciach z mojej przeróbki, gdzie dławnice przykręciłem do aluminiowego kątownika i połączyłem z masą falownika)
https://www.cnc.info.pl/topics14/gdzie- ... t11871.htm
kątownik jest zamknięty "pokrywą" z blaszki by jeszcze bardziej zminimalizować "sianie' zakłóceń
dołożyłem jeszcze filtr sieciowy który miałem,
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... 611,30.htm
ale i bez niego byłoby nieźle.
Efekt taki, że ich praktycznie nie ma (co najlepiej sprawdzić za pomocą... zwykłego odbiornika radiowego..
Jak falownika nie "słychać" w radiu na różnych zakresach fal, to Ok.
7. Silnik
I tu się kolega myli, dodatkowo ten który jest na zdjęciu powinien mieć jeszcze folię aluminiową(podobnie jak antenowe), a jego oplot najlepiej połączyć z metalowym przepustem(dławnicą)strikexp pisze:oplot stalowy to nie jest ekranowanie ale wzmocnienie/zbrojenie.
do puszki silnika,
Najlepiej, zwłaszcza długie, ale nie jest to krytyczne..ABKK pisze:Przewody sterownicze (do przełączników) też muszą być ekranowane?
https://www.kablesklep.pl/kable-sterown ... gKmxvD_BwE
Porównaj z podobnymi używanymi, na Allegro czy Olx-ie..ABKK pisze:ile warty jest oryginalny silnik 230V, który przepracował łącznie maksymalnie 3-4h?
No i bardzo ładnie, a dźwignię masz skonfigurowaną na bezpośrednie przełączanie obrotów, czy nadal po zmianie położenia dźwigni (zamiast oryginalnego przełącznika L-0-P) musisz wcisnąć przycisk włączający napęd ?
(P.S. taką dźwignię, tylko 4-pozycyjną skompletowałem do aplikacji układu elektromechanicznego posuwów stołu we frezarce, który mam w planach zrobić)
ABKK
- Posty w temacie: 16
Mam zrobione tak, że L-0-P, czyli od razu po przełączeniu dźwigni tokarka rusza.
Czerwony włącznik to awaryjny.
Jest to na razie prototyp, bo czekam na spawarkę (Spartus) miała być dostawa pod koniec miesiąca, ale jeszcze 2 tyg czekać trzeba.
Cały panel będzie do stołu doczepiony (Lewo, prawo, awaryjny, włącznik falownika, przełącznik zasilania lampy).
strikexp
- Posty w temacie: 7
Moim zdaniem powinien być jeszcze przełącznik blokujący gdzieś pod ręką. Coś zaczniesz mierzyć/grzebać i tokarka ruszy przez przypadek...
Dlatego przełącznik jest lepszy od dzwigni od strony BHP. U siebie mam potrójne zabezpieczenie: pokrętło obrotów, zatrzask na przycisku awaryjnym i czujnik na osłonie uchwytu. I przyznam że zatrzask jest mało funkcjonalny bo nie jest szybki. Za to osłona dobrze zabezpiecza bo powoduje pewnego rodzaju wymuszenie jej opuszczania i podnoszenia.
