Noże składaki do Nutool
Petroholic
Re: Noże składaki do Nutool
WNMG da się wykańczać ale przy bardzo dużych prędkościach obrotowych materiału płytką z minimalnie małym narożem (u mnie najmniejsze mam 0.4)
Za to do skórowania są świetne tylko wymagają sztywnej maszyny bo przekroczenie progu parametrów łamania wióra czasem jest ciężkie (Ap i Ae)... Tokarka CNC320 od skośnookich
Na nutoola bym ich raczej nie wsadzał - zbyt wymagające parametry... DNMG lub DCMT bardziej uniwersalne...
bear
- Posty w temacie: 22
Panowie mógłby mi ktoś zmierzyć wysokość płytki MGNM 200 od spodu płytki do dna rowka w którym plytka się blokuje? W katalogu do mojego noza podana jest taka wysokość a wszystkie płytki MGNM mają podana wysokość od spodu płytki do końca krawędzi tnacej.
rdarek
- Posty w temacie: 17
Ta płytka od dołu również ma rowek i wysokość w rowkach wychodzi mi* 3,72-3,83
całkowita wysokość 3,83 -4,02
Natomiast uprzedzając pytanie MGMN300
w rowkach 5,08 - 5,18
całkowita 5,47 - 5,71
(*pomiar suwmiarką kilku płytek w tym do alu czy promieni)
Antwito
- Stały bywalec (min. 70)
Używał ktoś płytek ze stali HSS? Dowiedziałem się, że takie istnieją ale ciężko je znaleźć nawet na aliexpress.
Na tym kanale ogólnie poleca używać stalki do małych tokarek ze względu na cenę i mniejszą siłę skrawania, a w 3:10 widać wytaczak z płytką z HSS
https://youtu.be/FL0Rz_ip6Is
Na razie używam lutowanych w mojej mini lathe i czekam na stalki, natomiast ostrzenie wytaczaków z wałków HSS i mocowanie ich w imaku musi być pewnie trochę trudniejsze, więc to byłoby lepsze rozwiązanie. Ciekawi mnie co o tym myślicie?
Wojtek_O
Antwito pisze:Na tym kanale ogólnie poleca używać stalki do małych tokarek ze względu na cenę i mniejszą siłę skrawania, a w 3:10 widać wytaczak z płytką z HSS
Dlaczego nie wypróbujesz składaków? Dla mnie jako nazwijmy to "hobby+"
Choć Queen oglądam od dawna to stwierdzam jak w wielu kanałach na YT ( także tych PL) że twórcy nie potrafią się określić z content'em sami nie wiedzą czy filmy kierowane są dla początkujących hobbystów czy zaawansowanych o tonie wypowiedzi profesjonalisty nauczyciela nie wspomnę. Po ostatnich porażkach Queen przy modelu silnika parowego nawet Joe Pieczynski nie wytrzymał, puściły mu nerwy zabierając się do realizacji tego samego modelu silnika. Queen będę oglądał dalej ale jej sugestie i preferencje mocno dzielę przez dwa...
A wracając do głównego tematu poszukuję takiego noża z wzmocnioną (usztywnioną) dolną częścią, trzonek 12x12. Ktoś wie gdzie taki znaleźć ? Oczywiście nie potrzebuję kanału chłodzenia etc.
rdarek
Nie korzystałem ale dlaczego trudno znaleźć?
https://www.amazon.com/Arthur-R-Warner- ... =257519011
https://www.ifanger.com/hss-wendeplatten-87.html
Coś tam jest dostępne
bear
Jeśli mowa już o przecinakach to jak wygląda sprawa z listwami do cięcia SPB? Jest ich kilka rodzajów i głównie różnią się wymiarami i grubością. Czy do listwy SPB226 o grubości 1.6mm można założyć płytkę 2,4mm, 3,2mm, 4mm czy podejdzie tam tylko jeden wymiar płytki dedykowanej?
