LD-550 niewspółosiowość wrzeciona i łoża.
senio
#21
Post napisał: senio » 21 lut 2015, 15:29
salata7 pisze:Na suporcie też nie ma luzów więc nie wiem skąd się bierze ta rozbieżność.
Poczytaj ten temat
https://www.cnc.info.pl/topics80/centro ... t53714.htm
salata7
Posty w temacie: 18
#22
Post napisał: salata7 » 21 lut 2015, 17:25
tak to wygląda
ObrazekObrazek
i po przetoczeniu zabieraka wrzeciona
vilu
#23
Post napisał: vilu » 21 lut 2015, 17:29
salata7, skoro podparłeś wałek kłem to może po prostu konika masz źle ustawionego .
Na oko niby jest ok ale na oko to wiesz
Trzeba by czujnikiem sprawdzić
Mój maktek na 120mm bez podparcia 0,05mm stożek ciągnie.
salata7
Posty w temacie: 18
#24
Post napisał: salata7 » 21 lut 2015, 17:31
tak jest na chwilę obecną, a w poniedziałek sprawdzę czujnikiem.
Płaszczyzna zabieraka też ucieka do środka. Wychodziło by na to, że wrzeciennik krzywo siedzi.
vilu
#25
Post napisał: vilu » 21 lut 2015, 17:34
salata7, tyłem bym się nie martwił po prostu łoże może być krzywo sfrezowane
Przystaw kątownik -będzie widać.
salata7
Posty w temacie: 18
#26
Post napisał: salata7 » 21 lut 2015, 17:37
Wszystko rozumiem tylko czy płaszczyzna zabieraka nie powinna być równa po przetoczeniu ?
vilu
#27
Post napisał: vilu » 21 lut 2015, 17:43
Nie zauważyłem na fotce a tam faktycznie środkiem szczelina wychodzi.
Mo to dziady pewno krzywo pryzmę we wrzecienniku zrobili :evil:
salata7
Posty w temacie: 18
#28
Post napisał: salata7 » 21 lut 2015, 17:45
...Ii tak właśnie to wygląda od spodu wrzeciennika...
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 21 lut 2015, 21:26
vilu pisze:Mo to dziady pewno krzywo pryzmę we wrzecienniku zrobili :evil:
albo sanki poprzeczne chodzą nieprostopadle do osi łoża. Jedno z dwóch.
Aby sprawdzić sanki poprzeczne trzeba by do pryzmy łoża (miedzy wrzeciennikiem a suportem) przystawić(dobry) kątownik pomiarowy ("L-kę" ) i jechać czujnikiem zamocowanym na szufladce poprzecznej suportu wzdłuż jego prostopadłego do łoża ramienia.
Jeśli wynik pomiaru wypadnie Ok, to robiąc stożek przy planowaniu płaszczyzny mamy wtedy pewność o przekoszeniu osi wrzeciona w stosunku do osi łoża.
salata7
Posty w temacie: 18
#30
Post napisał: salata7 » 23 lut 2015, 21:30
Dzisiaj wymienili tokarkę na nową i po temacie.
