Drewniana okleina w łożysku ślizgowym wrzeciona TSA 16
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 21 sie 2012, 14:19
Źródłem pompek do takich małych maszynek mogą być, poza akwarystyką, kasowane aparaty medyczne, szczególnie dentystyczne, laboratoryjne i anestetyczne. Występuje bogactwo form i rozwiązań oraz na ogół wysoka trwałość i jakość wykonania. Przed wykorzystaniem należy je koniecznie zdezynfekować silnym środkiem bakteriobójczym żeby czegoś nie złapać :mrgreen: .
Mnie szczególnie podobają się pompki perystaltyczne z regulowanymi obrotami. Łatwe dozowanie i małe gabaryty.
M 52
Post napisał: M 52 » 25 sie 2012, 22:50
A pompki samochodowe? Z racji doświadczeń innego rodzaju widziałbym zastosowanie zewnętrznej olejowej pompy zębatej od Warszawy/Żuka, wciąż chyba łatwej do zdobycia. Przy okazji są gotowe gniazda, przewody i obudowy do filtrów zewnętrznych.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 26 sie 2012, 02:40
Nie orientuję się jakie są gabaryty tych zębatych. Podejrzewam, że dość spore jak na taką "maszynę" jak TSA :mrgreen: Ale faktycznie pominąłem źródło samochodowe - pompki od spryskiwaczy.
mrozanski
#24
Post napisał: mrozanski » 26 sie 2012, 09:29
wydaje mi sie ze duzo wiekszym problemem jest zebranie oleju ktory wycieka z panewki niz jego podanie. samo podawanie mozna zrobic w najgorszym wypadku grawitacyjne.
