To jest pytanie o wyższość Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy.m.j. pisze:czy silnik 3-fazowy 0.37KW jest lepszy od 1-fazowego 0.55KW?
Silniki 3-fazowe do Nutoola....
m.j.
Pytałem, ponieważ miałbym możliwość dostania 3-fazowego silnika 0.37KW do przewinięcia za darmo, lecz gdy sprawę poprawiłby tylko 3-fazowy 0.75KW to zostaję na razie przy oryginalnym silniku.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
ALZ
- Posty w temacie: 11
Muszę odkurzyć
Jak sie sprawują silniki 0.75 kW 3 fazowe? Najbardziej mnie interesuje mozliwość hamowania falownikiem. Czy takie hamowanie jest wystarczająco skuteczne np przy gwintowaniu? Zastanawiam się nad nowym napędem i rozważam hamulec elektromagnetyczny albo serwo zamiast silnika fabrycznego. Może jednak falownik da radę. Wymienił bym tylko pasek klinowy na zębaty.
senio
Nie wiem czy we wszystkich da się ustawiać identycznie, ale w mojej Yaskawie ustawiłem to bardzo dokładnie tak jak chciałem. Ustawiać można prąd hamowania jak i czas hamowania. Hamuje prądem stałym. Do gwintowania nie potrzebujesz zbyt wysokich obrotów więc będzie się zatrzymywał w miejscu praktycznie. Jak chcesz to podaj obroty wrzeciona jakie Cie interesują i zobaczysz jak to hamuje.ALZ pisze:Czy takie hamowanie jest wystarczająco skuteczne np przy gwintowaniu? Zastanawiam się nad nowym napędem i rozważam hamulec elektromagnetyczny albo serwo zamiast silnika fabrycznego. Może jednak falownik da radę. Wymienił bym tylko pasek klinowy na zębaty.
senio
Myślę że tak samo jak moja pochodna C6 i wszystkie tego pokroju 1450. 0,75 też założyłem 1450. Mam dwie przekładnie pasowe. 0-1500obr. i drugą mocną - wolną 0-450obr. Tej drugiej nie używam bo nie ma potrzeby. Kręcę na 1500 obrotów wrzeciono prądem 80Hz. Pracować można swobodnie już od 5-6 Hz na minimalnych obrotach.ALZ pisze:Całkiem nieźle. Myślę to będzie dobre. Rozważam jeszcze serwo bo mam takie 600W. Tak na marginesie jakie obroty ma oryginalny silnik nutoola?
Dzięki za filmik
clipper7
- Posty w temacie: 9
Większość falowników oferuje dwa tryby hamowania : z wykorzystaniem rezystora hamującego i bez. Zastosowanie rezystora znacznie poprawia efektywność hamowania ale, szczególnie przy większych falownikach, nie jest tanie.senio pisze:Ustawiać można prąd hamowania jak i czas hamowania. Hamuje prądem stałym
