Silniki 3-fazowe do Nutoola....
clipper7
Posty w temacie: 9
Post napisał: clipper7 » 21 wrz 2009, 19:50
m.j. pisze:czy silnik 3-fazowy 0.37KW jest lepszy od 1-fazowego 0.55KW?
To jest pytanie o wyższość Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy.
m.j.
#22
Post napisał: m.j. » 22 wrz 2009, 06:49
Pytałem, ponieważ miałbym możliwość dostania 3-fazowego silnika 0.37KW do przewinięcia za darmo, lecz gdy sprawę poprawiłby tylko 3-fazowy 0.75KW to zostaję na razie przy oryginalnym silniku.
clipper7
Posty w temacie: 9
Post napisał: clipper7 » 22 wrz 2009, 08:44
Ja mam silnik 3f 750W i jestem zadowolony, moim zdaniem jest w sam raz. Nie ma chyba sensu wstawiać mniejszy silnik. Jak masz za darmo, to spróbuj i napisz, jak się pracuje.
ALZ
Posty w temacie: 11
Post napisał: ALZ » 23 lis 2013, 20:29
Muszę odkurzyć :mrgreen: Jak sie sprawują silniki 0.75 kW 3 fazowe? Najbardziej mnie interesuje mozliwość hamowania falownikiem. Czy takie hamowanie jest wystarczająco skuteczne np przy gwintowaniu? Zastanawiam się nad nowym napędem i rozważam hamulec elektromagnetyczny albo serwo zamiast silnika fabrycznego. Może jednak falownik da radę. Wymienił bym tylko pasek klinowy na zębaty.
senio
#25
Post napisał: senio » 23 lis 2013, 21:22
ALZ pisze:Czy takie hamowanie jest wystarczająco skuteczne np przy gwintowaniu? Zastanawiam się nad nowym napędem i rozważam hamulec elektromagnetyczny albo serwo zamiast silnika fabrycznego. Może jednak falownik da radę. Wymienił bym tylko pasek klinowy na zębaty.
Nie wiem czy we wszystkich da się ustawiać identycznie, ale w mojej Yaskawie ustawiłem to bardzo dokładnie tak jak chciałem. Ustawiać można prąd hamowania jak i czas hamowania. Hamuje prądem stałym. Do gwintowania nie potrzebujesz zbyt wysokich obrotów więc będzie się zatrzymywał w miejscu praktycznie. Jak chcesz to podaj obroty wrzeciona jakie Cie interesują i zobaczysz jak to hamuje.
ALZ
Posty w temacie: 11
Post napisał: ALZ » 23 lis 2013, 21:59
Mam gwinty M16 x 1 wewnętrze, ale wybieg noża (nakońcu gwintu) to tylko 2 mm. Muszę się zmieścić z hamowaniem
senio
#27
Post napisał: senio » 23 lis 2013, 22:33
ALZ pisze:Mam gwinty M16 x 1 wewnętrze, ale wybieg noża (nakońcu gwintu) to tylko 2 mm. Muszę się zmieścić z hamowaniem
Tak to mniej więcej się odbywa. Zdecydować musisz samemu
ALZ
Posty w temacie: 11
Post napisał: ALZ » 23 lis 2013, 22:41
Całkiem nieźle :mrgreen: . Myślę to będzie dobre. Rozważam jeszcze serwo bo mam takie 600W. Tak na marginesie jakie obroty ma oryginalny silnik nutoola?
Dzięki za filmik
senio
#29
Post napisał: senio » 23 lis 2013, 22:47
ALZ pisze:Całkiem nieźle :mrgreen: . Myślę to będzie dobre. Rozważam jeszcze serwo bo mam takie 600W. Tak na marginesie jakie obroty ma oryginalny silnik nutoola?
Dzięki za filmik
Myślę że tak samo jak moja pochodna C6 i wszystkie tego pokroju 1450. 0,75 też założyłem 1450. Mam dwie przekładnie pasowe. 0-1500obr. i drugą mocną - wolną 0-450obr. Tej drugiej nie używam bo nie ma potrzeby. Kręcę na 1500 obrotów wrzeciono prądem 80Hz. Pracować można swobodnie już od 5-6 Hz na minimalnych obrotach.
clipper7
Posty w temacie: 9
Post napisał: clipper7 » 24 lis 2013, 10:36
senio pisze:Ustawiać można prąd hamowania jak i czas hamowania. Hamuje prądem stałym
Większość falowników oferuje dwa tryby hamowania : z wykorzystaniem rezystora hamującego i bez. Zastosowanie rezystora znacznie poprawia efektywność hamowania ale, szczególnie przy większych falownikach, nie jest tanie.
