Kilka pytań nt. TSA 16
matelektronik
Posty w temacie: 23
#131
Post napisał: matelektronik » 05 mar 2012, 08:28
MlKl pisze:Chłopie - w tych tokarkach zawsze był wałek pośredni, i przełożenia jeden do jednego fabryka nie przewidywała.
Tak jak wcześniej pisałem, mam fabryczny zestaw. I z DTR-ki wynika, że fabryka to przewidywała (mam na myśli oczywiście przełożenie silnik-przekładnia pośrednia) bo jak byk wypisali 8 prędkości wrzeciona a kół też masz 4x2 tj. 4-stopniowe na wrzecionie i 2-stopniowe na silniku (nie licząc przekładni pośredniej). Generalnie męczy mnie to, że rozwiązanie oryginalne jest jak się okazuje w sumie trochę niedopracowane.
MlKl pisze:A ty masz raptem 370 W i chcesz toczyć na przełożeniu 1 do 1... Tak to nawet w Erze nie potrafili.
W oryginalnej TSA 16 przekładnia była 2-stopniowa. Ja cały czas piszę o pierwszym przełożeniu pomiędzy silnikiem a wałkiem pośrednim, bo drugi pas (po drugiej stronie wałka) ustala już inne przełożenie miedzy wrzecionem a przekładnią pośrednią.
Co do falownika to muszę podpiąć i spróbować (LS 0,75kW pewnie to ruszy).
Tokarka TSA 16 & Frezarka CNC Home Made
Andrzej 40
Posty w temacie: 9
Post napisał: Andrzej 40 » 05 mar 2012, 19:56
matelektronik pisze:Witam.
Ostatnio zakończyłem renowacje mojej TSA 16. Skonstruowałem sobie również stół, kupiłem oryginalne paski i zamontowałem przekładnię (tą pod stołem). No i jak się okazuje gdy zakładam pasek na koła silnik-przekładnia o przełożeniu 1:1 to silnik nie ma siły żeby wystartować. Mam oryginalny silnik jednofazowy 0,37kW z oryginalnym kondensatorem. Wszystko elegancko jest napięte, silnik i przekładnia chodzą bardzo lekko. Czy ktoś miał taki problem ???
Oryginalny silnik TSA16 jest silnikiem 3-fazowym 370W. Ktoś pewnie dołożył do niego kondensator żeby zasilać z 1 fazy i "zgubił" moc. Na oryginalnym silniku z falownikiem nie ma problemu z toczeniem nawet z pominięciem pierwszej przekładni (od koła silnika do pośredniego).
oswiecimskie
Posty w temacie: 29
#133
Post napisał: oswiecimskie » 06 mar 2012, 19:54
Pytanie:
http://imageshack.us/photo/my-images/9/img1737tj.jpg/
Czemu wychodzi taki poszarpany materiał?? Złe noże? zły tokarz?
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Mariuszczs
Posty w temacie: 10
#134
Post napisał: Mariuszczs » 06 mar 2012, 20:19
A co to za stal ?
oswiecimskie
Posty w temacie: 29
#135
Post napisał: oswiecimskie » 06 mar 2012, 20:30
jakaś zwykła
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
tom22
#136
Post napisał: tom22 » 06 mar 2012, 20:49
oswiecimskie pisze:Czemu wychodzi taki poszarpany materiał
Podczas skrawania na ostrzu noża tworzy się tzw narost, który zmienia geometrię ostrza
zmienia także wymiar - widać wżery - urywa się i tworzy następny i tak to wygląda.
Najlepiej doświadczalnie przeszlifować nóż - np: zwiększyć kąt natarcia i spróbować różnych prędkości skrawania.
oswiecimskie
Posty w temacie: 29
#137
Post napisał: oswiecimskie » 06 mar 2012, 21:19
Dziękuje za odpowiedz;) a teraz pytanie brzmi następująco : potrzebuje jakąs tarcze do węglika , ile mniej wiecej kosztuja takie tarcze i po jakich oznaczeniach ich szukac? srednica zewnetrza to ok.250mm ,typ zwykły do szlifierki stołowej.
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
BYDGOST
Posty w temacie: 15
#139
Post napisał: BYDGOST » 07 mar 2012, 18:02
Do widii od dawna stosuję tarcze z takim oznaczeniem:
1-250x25x32 37C60-KVK-33
oswiecimskie
Posty w temacie: 29
#140
Post napisał: oswiecimskie » 07 mar 2012, 21:31
Leci kolejne pytanko:Ile moze byc maksymalnie bicia na wrzecione a ile na szczękach może być??
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
