Kilka pytań nt. TSA 16
oswiecimskie
- Posty w temacie: 29
panzmiasta
- Posty w temacie: 15
mariuszbroda
e tam,Bartus wie,co mówi...TSB 20 jest strasznie ciężka i załmująca w obsłudze...ciężka w sensie,że powolna do przestrajania...męczy człowieka,który umie toczyć i chce to robić szybko i sprawnie..
ale ogólnie jakby ją przerobił i wszystko poprawił,dał inny silnik,falownik to nie ma porównania do marketu...
oswiecimskie
- Posty w temacie: 11
Wygląda na filmie, że to raczej w szczękach bije.
Aby sprawdzić bicie uchwytu bez zegara, można do gładkiej części korpusu uchwytu przyłożyć koniec długiego prostego pręta, podpartego pośrodku długości na czymś nieruchomym (coś w rodzaju dźwigni dwustronnej, wagi), to podczas obracania uchwytu drugi wolny koniec będzie Ci pokazywał bicie korpusu uchwytu.
Oczywiście jest to baardzo prymitywna i niedokładna metoda.
lub jeszcze prościej długi prosty pręt postawić pionowo obok uchwytu tak aby dolny koniec stał nieruchomo w wannie na wióry a środek opierał się o uchwyt tworząc pionową dźwignię jednostronną gdzie wolny koniec będzie się kiwał w rytm bicia uchwytu (jeśli jest)
Im będzie dłuższy odcinek od uchwytu do wolnego końca, tym większe wychylenia będzie miał wolny koniec, czyli tym mniejsze bicie uchwytu zauważymy.
matelektronik
- Posty w temacie: 23
Ostatnio zakończyłem renowacje mojej TSA 16. Skonstruowałem sobie również stół, kupiłem oryginalne paski i zamontowałem przekładnię (tą pod stołem). No i jak się okazuje gdy zakładam pasek na koła silnik-przekładnia o przełożeniu 1:1 to silnik nie ma siły żeby wystartować. Mam oryginalny silnik jednofazowy 0,37kW z oryginalnym kondensatorem. Wszystko elegancko jest napięte, silnik i przekładnia chodzą bardzo lekko. Czy ktoś miał taki problem ???
Tokarka TSA 16 & Frezarka CNC Home Made
oswiecimskie
