Kilka pytań nt. TSA 16
oswiecimskie
Posty w temacie: 29
#111
Post napisał: oswiecimskie » 25 lut 2012, 21:59
http://allegro.pl/suport-tokarka-tokark ... 68071.html ktoś chyba nie potrafił wyciągnąć sruby z suportu i szlifierka poszła w ruch
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 lut 2012, 22:18
no suporcik i jakis debil
[ Dodano: 2012-02-25, 22:20 ]
mike217 pisze:TSB 20 to dużo większa maszyna,
owszem, duzo wiekszy szrot, miałem , nie polecam najwiekszemu wrogowi
mike217
Posty w temacie: 10
#113
Post napisał: mike217 » 26 lut 2012, 00:08
Niby dlaczego szrot? TSA według mnie to nie szrot, zadbana i z kompletnym wyp. specajlnym bije na głowę chiński szajs z marketu w tym gabarycie.
panzmiasta
Posty w temacie: 15
#114
Post napisał: panzmiasta » 26 lut 2012, 00:28
bo kolega pewnie kupił wyeksploatowane złomiszcze które zarobiło wcześniej milion złotych , wytoczył 2 banany i pisze że to porażka .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
mariuszbroda
#115
Post napisał: mariuszbroda » 26 lut 2012, 00:42
e tam,Bartus wie,co mówi...TSB 20 jest strasznie ciężka i załmująca w obsłudze...ciężka w sensie,że powolna do przestrajania...męczy człowieka,który umie toczyć i chce to robić szybko i sprawnie..
ale ogólnie jakby ją przerobił i wszystko poprawił,dał inny silnik,falownik to nie ma porównania do marketu...
oswiecimskie
Posty w temacie: 29
#116
Post napisał: oswiecimskie » 04 mar 2012, 00:13
Mam duzy problem ...mam bardzo duze bicie na przedmiocie obrabianym ale nie mam czunika zegarowego zeby zmierzyc co jest przyczyna bicia.Co robic dalej? jak pozbyc sie bicia? co bedzie przyczyną?szczeki, zabierak czy krzywe wrzeciono?? daje filmik
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 04 mar 2012, 00:51
Wygląda na filmie, że to raczej w szczękach bije.
Aby sprawdzić bicie uchwytu bez zegara, można do gładkiej części korpusu uchwytu przyłożyć koniec długiego prostego pręta, podpartego pośrodku długości na czymś nieruchomym (coś w rodzaju dźwigni dwustronnej, wagi), to podczas obracania uchwytu drugi wolny koniec będzie Ci pokazywał bicie korpusu uchwytu.
Oczywiście jest to baardzo prymitywna i niedokładna metoda.
lub jeszcze prościej długi prosty pręt postawić pionowo obok uchwytu tak aby dolny koniec stał nieruchomo w wannie na wióry a środek opierał się o uchwyt tworząc pionową dźwignię jednostronną gdzie wolny koniec będzie się kiwał w rytm bicia uchwytu (jeśli jest)
Im będzie dłuższy odcinek od uchwytu do wolnego końca, tym większe wychylenia będzie miał wolny koniec, czyli tym mniejsze bicie uchwytu zauważymy.
matelektronik
Posty w temacie: 23
#118
Post napisał: matelektronik » 04 mar 2012, 19:24
Ostatnio zakończyłem renowacje mojej TSA 16. Skonstruowałem sobie również stół, kupiłem oryginalne paski i zamontowałem przekładnię (tą pod stołem). No i jak się okazuje gdy zakładam pasek na koła silnik-przekładnia o przełożeniu 1:1 to silnik nie ma siły żeby wystartować. Mam oryginalny silnik jednofazowy 0,37kW z oryginalnym kondensatorem. Wszystko elegancko jest napięte, silnik i przekładnia chodzą bardzo lekko. Czy ktoś miał taki problem ???
Tokarka TSA 16 & Frezarka CNC Home Made
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 04 mar 2012, 19:34
0,37kW przy przełożeniu 1:1 to nie jest za dużo. I jeśli silnik jest sprawny (kondensator) to nie pozostaje nic innego jak zamontować mocniejsza jednostkę.
oswiecimskie
Posty w temacie: 29
#120
Post napisał: oswiecimskie » 04 mar 2012, 19:45
silniki 370W to porazka jak wezmiesz 1mm materialu to silnik stoi....kupilem sobie 1.1KW i zobacze po zamontowaniu jak sobie poradzi.Teraz mam 350 wat i jak biore 0.5mm to silnik strasznie przyciera przy przelozeniu 1:2
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
