Jakość łoża tokarki Tech-Mig LD550
Blady
Spróbuję jeszcze w tym roku, o ile czas pozwoli. Mam fajny kawał żelastwa który na pewno sztywno zepnie obie "nogi" tokarki. Możliwe że to pomoże, zobaczymy. Bo może faktycznie problem tkwi w podstawie. Znowu te odchyłki nie są gigantyczne. Ale teraz już sobie zaczynam uzmysławiać dlaczego np przy wierceniu większymi średnicami wierteł fi 25 tokarka wpadała w drgania. Pewnie tutaj leżał problem bo luz na koniku jakiś tam jest, ale staram się go kasować lekko dokręcając śrubę blokującą pinolę. Zdam relację czy to coś dało, mam nadzieję że w zupełności wystarczy, bo wiercenie tego i tak słabego odlewu nie zbyt mi się widzi.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
- Posty w temacie: 21
ø25mm to nie jest już małe wiertełko, i aby nie drżało to oprócz sztywnej maszyny trzeba by było symetrycznie zaszlifowane, oraz trochę przycisnąć, a tu niestety mocy niezbyt wiele (550W), nawet na najniższym biegu momentu cienko, więc trzeba trzymać kompromis między posuwem a zatrzymywaniem obrotów wrzeciona... A jak się zbyt popuszcza przy piórkowej masie 110kg to drży - normalka..Blady pisze:dlaczego np przy wierceniu większymi średnicami wierteł fi 25 tokarka wpadała w drgania.
clipper7
- Posty w temacie: 6
Tego "kalibru" otwory na małej tokarce wykonuję już wytaczakiem, szczególnie, jeżeli zależy mi na jakości powierzchni i dokładności. Można wiertłem, ale wychodzi gorzej, mimo że mam silnik 3f 0,75 kW + falownik. Dobre efekty daje też wiertło trepanacyjne lub koronka, mniej wiórów i zostaje ładny wałeczek do dalszego wykorzystania (w końcu jestem z Poznania)RomanJ4 pisze:ø25mm to nie jest już małe wiertełko, i aby nie drżało to oprócz sztywnej maszyny trzeba by było symetrycznie zaszlifowane
szopenn
Kolego blady, weź sobie skombinuj wysoki ceownik lub dwuteownik, zanieś go do wyrównania magnesówką i już masz solidne spięcie łoża tokarki, u mnie jest spięta profilem prostokątnym ciut większym niż szerokość podstawy i jest dobrze a wisi na ścianie i też nie jest super sztywno. Z obrotami nie mogę zaszaleć bo od ok. 900 zaczyna drżeć... ściana ma 8cm
lub.....
"to jest nutool i naucz się z tym żyć"
możesz zwrócić uwagę na wiertła składane, one być może będą płynniej pracować z mniejszymi oporami - nie wiem.
Zulugula
ld550
Witam wszystkich. Ostatnio zakupiłem sobie LD550 w LM i przyznam że fajna zabawka i jeszcze sporo nauki przede mną. mam kila pytań, pierwsze czy mam jakąś niedorobioną listwę od kasowania luzów w łożu poprzecznym? bo coś koślawo przylega, czy porostu "ten typ tak ma".
Drugą sparawą co do krótkiego wałka g1, jakbym wytoczył sobie taką przedłużek jak w linku niżej, będzie się to sprawować?
Coś mi się nie chcą zdjęcia dodawać, więc podaje linka do fotek.
https://goo.gl/photos/JePATGC8AkgWm7yt7
Oczywiście ten dystansik w środku na wylot przewiercony i dosięgnięty śrubą.
Witamy w klubie!
Tu znajdziesz wiele odpowiedzi, więc nie będziemy dublować..
https://www.cnc.info.pl/topics89/przegl ... t48507.htm
Zapoznaj się z tym materiałem, a potem pytaj jeśli coś niejasne.. Ok?
