Pasek napędowy Tytan 350 (Mini Lathe)
andrejch2
Re: Pasek napędowy Tytan 350 (Mini Lathe)
kolega atc twierdzi ze pasek oryginalny mozna kupic u sponsora forum. I że jest ogólnie dostępny bo jest w normie spytaj jego
A tak serio to zmieniłem koła zebate na dwa koła na pasek klinowy oraz kupiłem pasek klinowy do maszyny lucznik koszt 9 zl chodziło mi to bez problemu 2 lata
Dodane 59 sekundy:
https://www.google.com/search?client=fi ... 5%82ucznik
Dodane 28 sekundy:
Natnij w starych kołąch zebatych rowki pod pasek
Dodane 59 sekundy:
Dodane 28 sekundy:
atlc
Za to kolega andrejch2 ma spore problemy z czytaniem ze zrozumieniem
Wszystko co napisałem w tamtym temacie to prawda.
Za to prawdą nie jest to co padło w tamtym temacie, czyli że pasek z tej maszynki ma podziałkę 5.08, która jest normatywna i takie paski są w sklepie sponsora.
Dzięki za odpowiedź. Jakie koła zastosowałeś, kupowałeś i przerabiałeś czy udało Ci się dobrać od razu odpowiednie koła pod pasek klinowy. Szukam ale nie umiem znaleźć Twojego tematu na ten temat (Andrzejch2) chyba że nie opisywałeś tej modyfikacji. Naciąć rowek oczywiście mogę.
Te oryginalne paski są w cenie ok 30-50zł zależy gdzie szukać na wschodzie, jednak wolałbym mając maszynę rozebraną zrobić to porządnie na jakiś ogólnodostępny pasek zębaty dobierając jakieś koła zębate i ew przerabiając (średnica wewnętrza) stąd pytam czy ktoś taką modyfikację przerabiał i może się podzielić informacjami. Te oryginalne paski są bardzo słabej jakości - niestety.
Dodane 58 sekundy:
Możesz podać link bo wg wyszukiwarki nie można takie znaleźć u sponsora.
Dodane 58 sekundy:
atlc pisze:Za to prawdą nie jest to co padło w tamtym temacie, czyli że pasek z tej maszynki ma podziałkę 5.08, która jest normatywna i takie paski są w sklepie sponsora.
atlc
Szukaj pasków calowych XL, są w sklepie sponsora, dział pasy zębate, zamknięte, podziałka calowa.
Do tej maszynki nie będą pasowały bo podziałka paska w niej to 1.5 Pi, czyli 4.71mm a nie 5.08mm czyli 1/5" jak to sugerował kolega powyżej.
Jak chcesz dobre paski i koła to pomyśl o paskach HTD5m. Wszystkie elementy są dostępne bez problemu, ceny niskie i ten typ paska jest cichy.
U siebie zmieniłem (wprawdzie razem z silnikiem) na pas zębaty htd 5m, szerokość 9mm. Szczerze polecam, przy oryginalnym silniku będzie wieczny
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Możesz napisać jakie koła zastosowałeś pod ten pasek? (gdzie je nabyłeś) . Rozważam jeszcze konwersję na falownik ale muszę to na spokojnie przemyśleć.
rynio_di
Ja przerabiałem napęd ( opisywałem już to na forum ) , Wymieniłem silnik + falownik , koło na wrzecienniku/ wałku zostało oryginalne . Wymieniłem koło na silniku , pasek dałem chyba 540 mm , Tak długi bo biegnie on na początku w dół od wrzeciennika i na kole pośrednim załamuje się i biegnie na oś silnika .Wraca taką samą drogą tylko drugim kołem pośrednim jest jednocześnie napinacz paska .Paski i koła nabyłem w Lublinie ul. Wojciechowska , nie pamiętam nazwy firmy . Pasek pasuje na koło oryginalne przy wrzecienniku ,co znaczy że można kupić takie paski bez problemu. A dlatego tak poszedł pasek bo : nawrotnica nienaruszona , a silnik jest większej średnicy i nie wchodził we wnękę łoża tokarki.
andrejch2
tutaj masz pasek na allegro do oryginalnych kół.
https://www.olx.pl/oferta/pas-zebaty-do ... HervI.html
nie dawałem tematu o przeróbce na forum.
Ja wzorowalem się tym filmem tam jest ten pasek z ł ucznika
Dodane 5 minuty 52 sekundy:
Naciąłem rowek V w starych kolach tak aby pasował pasek
