Schemat sterownika Mini Lathe
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 07 lip 2014, 19:10
RomanJ4 pisze:Szukałem i Gienadija, ale nic..
coś o przeróbkach w sterowniku ХМТ-2335 jest jeszcze tu
http://www.chipmaker.ru/topic/85492/
http://www.chipmaker.ru/topic/104244/
Może wpisałem imię zamiast nazwiska. Przy opisie naprawy toczył z sobą monolog i pewnie stąd się to imię wzięło. Identyczny schemat jest w obu linkach, przesłany przez Саныча z Ukrainy i to chyba był jego post.
Jeszcze odnośnie postu RomanJ4:
"przy okazji ciekawe maszynki (pdf)
http://www.google.pl/url?....70138588,d.ZWU"
Mają taki sam sterownik jak w Mini Lathe.
pawlaczyskis
Post napisał: pawlaczyskis » 12 lis 2015, 19:14
Witam bardzo serdecznie w pierwszym poście. Od dłuższego czasu czytam forum jako niezalogowany i jestem pod ogromnym wrażeniem wiedzy i możliwości kolegów. Naprawdę dużo skorzystałem i samo forum jest nieocenionym miejscem i skarbnicą wiedzy! Nadszedł czas kiedy wypadało się zarejestrować. Nie będę ukrywał, że mam problem związany z tematem tego wątku i to w sumie mnie do tego zmusiło.
Mam uszkodzoną płytkę falownika tokarki C6B SIEG'a. Model płytki: XMT-2380. Silnik 230V 0,8kW.
Dokładnie taka:
Z elektroniki (odmiennie niż mechaniki) jestem zupełnie zielony. Prosił bym kolegów o pomoc. Tokarka zamilkła na amen... Czy któryś z Was pomoże mi sprawdzić co jest uszkodzone w płytce? Jak to zrobić? Może polecicie kogoś z Lublina kto mi pomorze? A może któryś z szanownych forumowiczów podjął by się diagnozy i naprawy. Nie ukrywam, że fajnie było by zrobić to samemu. Raz, że może czegoś się nauczę, a dwa pozostanie satysfakcja :D ;)
Z góry dziękuję za każdy odzew!
Dawid
Jestem zielony xD
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 12 lis 2015, 21:27
Nie chcę kolegi zniechęcać ale naprawa to często nie tylko diagnozowanie i wymiana uszkodzonego elementu/ów, ale często i regulacja/dostrajanie, a tego już "na oko" zrobić się nie da. Zwłaszcza gdy nie mamy żadnego doświadczenia..
http://repaircontrol.com/rc2.html http://repaircontrol.com/
chyba lepiej dać naprawić np tu
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 5#13462275
lub kupić, np tu
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... the-Spares
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 13 lis 2015, 02:09
pawlaczyskis pisze: Mam uszkodzoną płytkę falownika tokarki C6B SIEG'a. Model płytki: XMT-2380. Silnik 230V 0,8kW. Tokarka zamilkła na amen...
Dla porządku - to nie jest falownik a regulator obrotów. Podejrzewam, że nie różni się zbytnio konstrukcją i zasadą działania od XMT2335. Można będzie sprawdzić jeżeli kol. poda opisy elementów na radiatorach. Jeżeli kol. nie ma wiedzy z zakresu elektroniki, to samodzielna naprawa może być trudna.
Podstawowe działanie to sprawdzenie elementów. Trzeba mieć miernik i wiedzieć jak interpretować wyniki pomiarów. Płytka nie wygląda na spaloną, wobec tego najpierw należy sprawdzić optycznie, czy przy którymś elemencie nie ma tzw. zimnego lutowania lub nadpalenia spoiny. Potem omomierzem to co najprostsze: bezpiecznik, połączenie z silnikiem, silnik (mogą być zużyte szczotki), potencjometr, wszystkie przewody, wyłączniki i przełączniki PRZY UKŁADZIE ODŁĄCZONYM OD SIECI !!! Na płycie występuje napięcie sieciowe i wyprostowane (powyżej 100V).
Dalej to pomiar elementów R,C i półprzewodników. Przynajmniej na początku przyda się ktoś obznajmiony z tematem.
Dla szybkiego sprawdzenia czy to nie silnik można w jego miejsce wstawić żarówkę 230V/60 - 100W. Zachowując warunki bezpieczeństwa !!!. Będzie można regulować jasność jeżeli układ jest sprawny.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 13 lis 2015, 06:54
Lublin 504-127-661 zadzwoń po 9,00.
Postaram się ci pomóc a przynajmniej dam ci namiar na elektronika .
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 lis 2015, 15:28
A czy sam silnik działa? Kolega narzekał na slabą jakość - juz 2 razy na gwar. wymieniał.
pawlaczyskis
#17
Post napisał: pawlaczyskis » 16 lis 2015, 23:01
Dzięki Panowie za zainteresowanie tematem! Na początek dzisiaj sprawdziłem silnik... I trafiony... Jutro jadę do zakładu, który mi go fachowo sprawdzi i wyceni ewentualne przewinięcie. Jak będę wiedział coś więcej dam znać! Póki co - silnik!
Jeszcze raz dziękuję!
Jestem zielony xD
rynio_di
#18
Post napisał: rynio_di » 17 lis 2015, 06:56
Jak uda ci się załatwić przezwojenie silnika taniej jak 250 zł to będziesz zadowolony. Z mojej miejscowości silniki DC wysyłane są chyba do Bydgoszczy, w zakładach jak poinformujesz że to DC nie chcą przezwoić .
adam Fx
#19
Post napisał: adam Fx » 17 lis 2015, 08:22
Może silnik ma tabliczke i da się zamiennik kupić?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 17 lis 2015, 14:30
Czy przypadkiem nie zużyły się szczotki? Może wystarczy wymienić szczotki i ewentualnie przetoczyć kolektor.
Zwykle to są silniki z magnesami stałymi i przy spaleniu przezwajać trzeba wirnik, co jest pracochłonne i wymaga precyzji - musi się dać wyważyć. Nie wiem, czy nie lepiej wtedy kupić nowy u któregoś ze sprzedawców chińskich tokarek.
