ous czy nutool?
upanie
Post napisał: upanie » 24 wrz 2013, 21:08
Podłączę się do tematu kolegi coby nie śmiecić podobnym, nowym tematem.
Jeszcze kilka dni temu miałem dokładnie ten sam dylemat ale teraz po głowie chodzi mi tokarka TSB 20. Też miałem do czynienia z toczeniem dawno temu w szkole ale swędzi mnie, żeby sobie potoczyć :D
Co sądzicie o tej? http://allegro.pl/tokarka-polska-tsb20- ... 05502.html
Cena może nie jest rewelacyjna ale wygląda na mało używaną.
czilałt...
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 24 wrz 2013, 21:19
jak tania ma byc tsb to tu proszę uderzyć http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-n ... 67370.html
a chiński wynalazek jest za 1100zł na stalowych kołach zębatych czyli szczyt myśli technicznej http://allegro.pl/uzywana-tokarka-do-me ... 68963.html
gaspar
Post napisał: gaspar » 24 wrz 2013, 21:28
Ona nie wygląda na mało używaną a na częściowo odmalowaną... Nie wierz że gdzieś trafi się tsb20 mało używana, te tokarki nie były i dalej nie są tanie więc nikt ich raczej nie trzyma dla ozdoby salonu :) ja miałem tsb20 kupioną z jakiegoś warsztatu, wywaliłem parę lat temu ponad 4000 i jak przywiozłem do siebie to radość długo nie trwała. Naprawiałem ją ze 3 miesiące, toczyłem dwa i sprzedałem za 3500zł z pocałowaniem w rękę... Miała wytarte łoże na środku a tego tanio nie naprawisz. Tsb jest super, ale znaleść w dobrym stanie to jak 6 w totka trafić. Ja kupiłem ld550 rozebrałem, umyłem z piachu po formach, poskładałem i ustawiłem, dokupiłem imak szybkozmienny z 6 kostkami do zmiany i teraz drobne roboty idą jak trzeba. Brakuje wielu rozwiązań z porządnych tokarek (Nortona, nawrotnicy, odboczki, autoposuwu w poprzecznej) , ale do moich potrzeb używania kilka h w miesiącu jest ok.
Kol. Argus doposażył swojego nutoola w nortona z tsb20, tylko pozazdrościć!
upanie
Post napisał: upanie » 24 wrz 2013, 21:31
Ta tsb to się przed chwilą pojawiła ;)
Poza tym nie musi być tania. Wolę zapłacić trochę więcej ale chciałbym aby była solidnie wyposażona. Jak się okaże, że trzeba dokupić koła i coś tam jeszcze to wyjdzie pewnie drożej niż jakaś inna, która wszystko ma.
czilałt...
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 wrz 2013, 09:39
gaspar pisze:Nie wierz że gdzieś trafi się tsb20 mało używana
W zeszłym roku w Poznaniu gość sprzedawał zakonserwowaną TSB 20 w oryginalnej skrzynce, wersja "morska", z pełnym wyposażeniem. Nie mam TSB 20, ale łoże nie było chyba hartowane i to jest główny problem.
HeniekL
Post napisał: HeniekL » 25 wrz 2013, 10:19
Tu są jeszcze dwie TSB-20 :
http://tablica.pl/oferta/tokarka-tsb-20 ... 5341ad4ace
http://tablica.pl/oferta/tokarka-tsb20- ... 5341ad4ace
Nie są to złe maszynki, aczkolwiek jak ktoś już wspomniał trzeba trafić na mało używaną.
Jeśli tokarka ma być używana amatorsko, problem nie hartowanego łoża nie jest aż tak istotny. Przeciętny majsterkowicz używa tokarki kilka- kilkanaście godzin tygodniowo, co daj czas użytkowania do emerytury :mrgreen: bez znaczących śladów wytarcia łoża.
panzmiasta
#17
Post napisał: panzmiasta » 25 wrz 2013, 14:12
gaspar pisze:Ona nie wygląda na mało używaną a na częściowo odmalowaną... Nie wierz że gdzieś trafi się tsb20 mało używana, te tokarki nie były i dalej nie są tanie więc nikt ich raczej nie trzyma dla ozdoby salonu :)
W pewnym sensie jest to dość logiczne ale posiadając praktykę na jednej tokarce tsb jaką się kupiło to bym raczej zachowawczo do tego podchodził . Logiczne jest ze 99% tsb20 pracowało dość ciężko ale zostaje zawsze ten jeden procent :mrgreen: , ze 2 lata temu kupiłem tsa16 które też są zazwyczaj stare pordzewiałe , zdekompletowane i pourywane mają wszystko o tyle było ciekawe że moja pracowała w szpitalu ! Znaczy była na wyposażeniu , ktoś ją potem przykrył prześcieradłem , potem szpital prywatyzowano , potem ktoś kupił nieczynną szpitalną kotłownię a ja od tej osoby kupiłem praktycznie nieużywaną tokarkę . Zagubiło się tylko parę drobnych elementów ...
Tak że w bardzo długich poszukiwaniach da się prędzej czy później znaleźć toczydło niewyeksploatowane totalnie , oglądanie zawsze bym zaczynał od położenia na pryzmach łoża w okolicy uchwytu liniału i sprawdzić wytarcie , jesli szpara ma 0,2mm i więcej to już bym stosował przelicznik 1,5zł za kilo ...
PS : Tsb której link puściłem 3 posty wyżej już nie ma , ktoś "kup teraz:" zrobił , może to była ta jedna na sto :oops:
upanie
#18
Post napisał: upanie » 25 wrz 2013, 14:50
A może chodziło o cenę...
czilałt...
Zbych07
#19
Post napisał: Zbych07 » 25 wrz 2013, 15:11
upanie pisze:Podłączę się do tematu kolegi coby nie śmiecić podobnym, nowym tematem.
:shock: :shock: :shock:
"Podłączę się do tematu kolegi coby nie śmiecić"
a następnie ...
cała strona wątku poświęcona głównie zamieszczaniu linków do rożnych aukcji dotyczących ... TSB 20 .
Linków które po wygaśnięciu aukcji będą prowadzić do ....
Moje pytanie:
Jak te rozważania mają się do pytania postawionego prze Autora wątku w jego tytule : ous czy nutool?
upanie
#20
Post napisał: upanie » 25 wrz 2013, 15:43
To proste, odpowiedź na pytanie brzmi TSB 20 :D
czilałt...
