ous czy nutool?
Zbych07
#21
Post napisał: Zbych07 » 25 wrz 2013, 16:10
upanie pisze:To proste, odpowiedź na pytanie brzmi TSB 20 :D
OK.
Rozumiem.
Jednak żeby ta prosta odpowiedź była zrozumiała, byłbym wdzięczny gdyby jej Autor
zapoznał Formowiczów z drogą jaką do niej dotarł :
"ous czy nutool? ... :???: ... NIE ... :twisted: ... TSB 20 :mrgreen:"
Coś takiego sam chętnie przeczytam.
niesubordynowan
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: niesubordynowan » 26 wrz 2013, 20:08
No to ktoś łyknął okazyjnego OUSa za już nie całkiem okazyjną cenę...
:cool: Może trzeba by się rozejrzeć ca jakąś TSB 20?
Bez sprzętu ciężkiego trudno będzie zrobić swoje cnc, więc poluję dalej. No chyba, że wybiorę się do LM i nadszarpnę budżet :wink:
panzmiasta
#23
Post napisał: panzmiasta » 26 wrz 2013, 21:03
Oj tam oj tam , może za wolny jesteś do all ... wysłałem też linka do chińczyka za 1150zł ale też na pniu poszedł zawsze to nieco mniej niż 2 tysie ale cóż , ous-a raczej za pińcet już nie dostaniesz . Zawsze zostaje ci LM - tam jak im te super cudeńkanie schodzą często robią super promocję -40% i popyt się zwiększa
upanie
#24
Post napisał: upanie » 27 wrz 2013, 08:27
"ous czy nutool? ... :???: ... NIE ... :twisted: ... TSB 20 :mrgreen: "
Też bym chętnie przeczytał :D
A tak na poważnie to temat raczej podobny bo tak samo jak ojciec założyciel wątku tak i ja chcemy kupić coś do toczenia a się nie znamy :)
Zatem może pytanie na poczatku to i brzmiało czy ous czy nutool ale odpowiedź może byc zgoła inna.
Co do aukcji z allegro to może znikają tam dlatego, że linki pojaiwają się tu.
Sam chciałem kupić tego TSB 20 za 4400 ale mnie przestraszyliście.
Swoją droga jakby się znalazł jakiś ous dobrze wyposażony to pewnie bym się skusił.
czilałt...
panzmiasta
#25
Post napisał: panzmiasta » 27 wrz 2013, 09:19
upanie pisze:
A tam przestraszyliście , trza wziąć precyzyjny liniał , czujnik zegarowy , sprawdzić wszystkie przełożenia , pokręcić korbkami - sprawdzić na nich luzy i tyle na początek . Tokarki nie nikną bo są tu prezentowane ale ... dlatego że były najtańsze w Pl - weź to też pod uwagę .
Na całym all i tablicy jest tylko 1 szt ous-a i to juz nie jest jak by ous tylko TF-90 , młodsze wcielenie , coś jak by facelifting ma zrobiony , nieco sfatygowany ale zawsze można przedzwonić i się potargować .
http://allegro.pl/tokarka-stolowa-mala- ... 88014.html
upanie
#26
Post napisał: upanie » 27 wrz 2013, 10:38
A co sądzicie o tsb 16?
[ Dodano: 2013-09-27, 11:40 ]
Nawet jest atka jedna w Wawie to miałbym blisko.
Swoją drogą pochwalę się, że kupiłem sobie poradnik tokarza i będę się doszkalał na razie na sucho :D
czilałt...
panzmiasta
#27
Post napisał: panzmiasta » 27 wrz 2013, 15:19
Sądzimy że każda stara tokarka jest w jakimś większym lub mniejszym stanie jest zużyta , zakup książki raczej nie pomoże ci w poszukiwaniach sprzetu , tsb są tokarami produkcyjnymi czy to model 16 czy 20 oczywiście ja bym był już za tsb20 , zawsze to większy. Tu masz smaczną Boxforda i w twoich rejonach i pieniążkach http://tablica.pl/oferta/tokarka-boxford-ID3HSdD.html
upanie
#28
Post napisał: upanie » 27 wrz 2013, 20:17
Nie zrozumiałeś mnie.
Nie chodzi mi o to, żebyście ocenili stan zużycia tokarki zwłaszcza, że nawet nie pokazałem jakiejś konkretnej.
Chodzi mi o jakieś spostrzeżenia na temat typu tokarki.
O TSB20 pisaliście, że łoże jest jej słabym punktem i dziękuję za spostrzeżenie. Może coś wiecie o TSB16.
To, że tokarka, która ma kilkadziesiąt lat to i bez Waszej pomocy wiem, że jest zużyta.
Trzeba być niezłym naiwniakiem aby liczyć na to, że za kilka tysi kupi się "igłę". No może czasami się zdarza.
Zdaję sobie z tego sprawę. Jak już pisałem nie mam za dużego pojęcia o tokarkach i chcę poznać opinię na temat niektórych modeli, które biorę pod uwagę.
OUS byłby fajny bo można sobie też freznąć ale ciężko to kupić no a jak już coś jest za prawie 3 tysie to już chyba wolę "prawdziwszą" tokarkę w takiej cenie.
A książkę kupiłem żeby czegoś się dowiedzieć na temat tokarek a jak już kupię tokarkę to się nauczyć toczenia.
Co do kasy to jestem w stanie wyłożyć ze 3 tysie tylko po to aby się pouczyć/pobawić a potem sprzedać to na złom ale wolałbym dać z 5 tysi i kupić coś dobrze wyposażonego i z perspektywą dłuższego używania.
czilałt...
Post napisał: RomanJ4 » 28 wrz 2013, 13:45
