Remont tokarki TSA 16
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 13 kwie 2011, 13:44
tuxcnc pisze:
mike217 pisze:Jeżeli bicie mierzysz na stozku i jest te 5 setek to masz krzywe wrzeciono.
Wiesz co ?
Nie wpadł bym na to.
a namierzyłeś już gdzie jest krzywione ( pomiędzy łożyskami, czy z przodu przed łożyskiem ) bo jesli z przodu to spokojnie możesz stożek doskrobac lub szlifowac bez demontarzu za pomocą przystawki
Post napisał: tuxcnc » 13 kwie 2011, 18:29
Mariuszczs pisze:a namierzyłeś już gdzie jest krzywione ( pomiędzy łożyskami, czy z przodu przed łożyskiem )
Trochę jest problem wejść z czujnikiem do wrzeciennika ...
Problem jest taki, że w tą tokarkę nie chcę inwestować.
W TSA16 można bez problemu wsadzić tysiąc złotych i będzie warta tyle ile była.
Jeżeli naprawa jest kwestią kilku godzin dłubania, to czas się znajdzie.
Kupowanie czegokolwiek odpada, bo wolę kasę zbierać na coś większego.
mike217
Post napisał: mike217 » 13 kwie 2011, 18:41
Wyczułem ironie w Twojej odpowiedzi. Napisalem Ci co mysle.. tyle.
Post napisał: tuxcnc » 13 kwie 2011, 19:19
mike217 pisze:Napisalem Ci co mysle.
No właśnie.
Zamiast się domyślać mogłeś zapytać.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 13 kwie 2011, 19:30
Tokarka jest tyle warta ile ktoś na niej potrafi zarobic ( lub nie wydac u tokarza ), czyli np jak dla mnie dobra tokarka jest bezcenna bo przynosi dochód miesiąc w miesiąc (ba nawet jedna tokarka u mnie która jest złomem dzielnie gwintuje na co dzień rury wodociągowe :) ). No chyba że chandlarz rozpatruje naprawę tokarki to rzeczywiście najlepiej żeby śrubki niewymienic na nową.
mike217
Post napisał: mike217 » 13 kwie 2011, 19:35
Napisałem, co wiem o tej tokarce, Mam taka znam ja jak własna kieszeń, Bardzo duzo na niej tocze i znam jej felery. Skoro jesteś taki oblatany to powinieneś wiedziec, że raz założony zabierak nawet na wrzeciono krzywe 5 setek i przetoczony, po czym zdjęty i na kołku zabazowany spowrotem bicia mieć nie będzie. Masz trefny zabierak i tyle. Takie moje zdanie. A ta tokarka w dobrym stanie potrafi wiele.
Post napisał: tuxcnc » 13 kwie 2011, 19:46
mike217 pisze:Skoro jesteś taki oblatany to powinieneś wiedziec, że raz założony zabierak nawet na wrzeciono krzywe 5 setek i przetoczony, po czym zdjęty i na kołku zabazowany spowrotem bicia mieć nie będzie. Masz trefny zabierak i tyle.
No właśnie na tym problem polega, że powinno być tak jak piszesz, ale nie jest.
Zabierak jest oryginalny i z kołkiem.
Cholera wie gdzie jest feler i dlatego pytam czy ktoś coś takiego spotkał.
mike217
#18
Post napisał: mike217 » 13 kwie 2011, 19:49
Masz luzna panewke wrzeciona może.. No i sprawdz na tusz czy na sadze jak dolega zabierak do wrzeciona. Okopć swiecą wrzeciono i założ zabierak, dociągnij nakrętka i zrób fotke wrzeciona i wrzuc jak możesz.
Post napisał: tuxcnc » 13 kwie 2011, 20:03
mike217 pisze:Okopć swiecą wrzeciono
I od tego trzeba było zacząć, bo akurat dobrego tuszu nie mam.
Zaraz zobaczę co z tego wyjdzie.
mike217
#20
Post napisał: mike217 » 13 kwie 2011, 20:06
możesz tez sadze z olejem wymieszać albo pył z żeliwa.
