Napięcie paska w tytan 520 mtp.
jakub_k
- Posty w temacie: 8
Re: Napięcie paska w tytan 520 mtp.
Dzięki za lekcje, naprawdę doceniam te rady.
Konik w trakcie podnoszenia - dobieram blaszki.
Z czujnikiem nie wiedziałem, doczytam i na pewno nie będę już tak szybko kręcił.
Niestety mam kolejne dwa problemy. Dziś podjąłem pierwszą próbę toczenia "na serio". Chciałem wytoczyć tulejkę o długości 43mm - stal zwykła, zakończonej gwintem M6. Tulejka okej, udało się osiągnąć wymagane wymiary, ale gwint mi niezbyt wyszedł. Nakrętka wchodzi, ale sam gwint jest dość poszarpany. Zły nóż? Zła technika?
Do tego po godzinie toczenia pojawił się olej z przekładni na podstawie, szukam wycieku...
rdarek
- Posty w temacie: 7
Czym robiłeś ten gwint? Jak nożem z fotki to ten nóż nie nadaje się do gwintów (szczególnie tak małych) jeszcze do tego jego kąt jak się nie mylę to 55 ° (calowe) a gwinty metryczne mają 60 ° . Do gwintów masz dedykowane płytki lub odpowiednio ostrzone noże ze stalki czy lutowane, technika również jest ważna.
Ponadto tak małe średnice rób narzynką będzie prościej.
Co do oleju z przekładni to się nie przejmuj
jakub_k
Okej, faktycznie olej sączy się z tyłu wrzeciennika i trochę z pokrywy. Będę kontrolował stan na oczku i tyle. Mógłbyś mi też powiedzieć co tam lać? Rozumiem, że zasada jak w samochodach? Spuszczamy stary, lejemy nowy i nie mieszamy.
Wracam do toczenia nowej tulejki, zrobię na razie narzynką i popatrzę jeszcze co za noże dostałem w komplecie, nie wszystkie dałem radę zidentyfikować.
Dzięki.
Dzięki.
- Posty w temacie: 5
Nie wiemy jak duże doświadczenie ma Kolega w obróbce skrawaniem(zakładam niezbyt duże) więc może przyda się co nieco teorii w pigułce(jeśli Kolega nie czytał).. o nożach do gwintów też tam jest...
https://pfmrc.eu/topic/60403-frezowanie ... y-romanj4/
rdarek
Cóż to tak zaawansowana technologia, że ....
Ja nalałem pierwszy z brzegu przekładniowy - chyba walał mi się parus ale jak wlejesz LAN też się nie obrazi
A poradnik kol. Romana to dobrze przestudiuj naprawdę bardzo przydatny.
Natomiast jak gdzieś trafisz taką książeczkę pod tytułem "poradnik tokarza" (Duduika) to nie zastanawiaj się tylko bierz.
W przypadku rozszerzenia wiedzy przydadzą się również inne poradniki tego typu, np. frezera itp.
jakub_k
Tulejka
Doświadczenie z tokarką mam zerowe, ta tulejka to pierwsza wytoczona przeze mnie rzecz w życiu. Problem z czytaniem (szukaniem) jest taki, że na moim poziomie łatwo łyknąć jakąś bzdurę, dlatego bardzo dziękuję za te materiały - wtedy wiem że na pewno warto.RomanJ4 pisze: ↑01 lip 2020, 19:58Nie wiemy jak duże doświadczenie ma Kolega w obróbce skrawaniem(zakładam niezbyt duże) więc może przyda się co nieco teorii w pigułce(jeśli Kolega nie czytał).. o nożach do gwintów też tam jest...
Jeżeli dobrze przejrzałem (na razie pobieżnie) poradnik kolegi Romana, to nóż do gwintów to ten prawej? Jutro zrobię jeden gwint narzynką, drugi spróbowałbym wyciąć nożem.
Książki na pewno poszukam!
Serio dzięki!
Tak to ten z prawej (SER1212H16), płytki skrawające wielkości 16ER, bez płytki podporowej,
Podczas nacinania gwintu stosuj smarowanie, np preparatem Terebor lub olejem lnianym,
( https://alle gro.pl/listing?string=terebor&bmatch=baseline-product-eyesa2-engag-dict45-com-1-1-0605 - skopiuj i wklej w pasek adresu, usuń spację w alle gro)
który poprawia spływ wióra z powierzchni natarcia, co skutkuje ładniejszym, mniej poszarpanym zwojem. Dosuw przy małych skokach - promieniowy, po nacięciu do właściwej głębokości popraw jeszcze jednym przejściem bez pogłębiania by wygładzić zwoje.
do poczytania
https://www.sandvik.coromant.com/siteco ... 20-031.pdf
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... fault.aspx
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... -shim.aspx
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... -tips.aspx
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... oting.aspx
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... tions.aspx
do poczytania
rdarek
Jak byś chciał coś pooglądać to tutaj masz fajny kanał Pana Jacka
https://www.youtube.com/channel/UCjp4Hr ... FXK2M52ffQ
jakub_k
Musiałem poczekać trochę na klucz oraz Terebor. Zanim jednak przystąpię do ponownego toczenia tulejki i gwintu chciałem skasować ostatni luz - na śrubie posuwu poprzecznego, ale te dwie śruby za cholerę nie chcą ruszyć!
Najprościej uderzyć młotkiem i coś zepsuć więc może lepiej najpierw warto się spytać:
Żeby je najpierw odkręcić normalnie kręcę w lewo frontalną, jednocześnie przytrzymując tą drugą (dalej ode mnie)?
Czy faktycznie przywalić w nią młotkiem, czy jest jakiś inny sposób?
