Problem z gubieniem kroków
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu cncGraf
ezbig
Post napisał: ezbig » 05 lis 2013, 18:53
triera pisze:Nie trzeba nawet oscyloskopu, poprawne ułożenie okablowania,
nie tak jak w wersji pierwszej: "aby ładnie było",
powinno rozwiązać problem automatycznie
- jeśli jest to jedyne źródło jego powstawania.
Pewnie, że nie trzeba ;), kable to podstawa, bo po co sprawdzać czy jest problem jak widać to gołym okiem. Najpierw trzeba wykluczyć oczywistości, żeby brać się za szczegóły.
Tak na marginesie, kiedyś miałem takie stare radyjko na baterie - wykrywało każde chińskie źródło zakłóceń w promieniu kilku metrów :lol:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 05 lis 2013, 18:59
ezbig pisze:wykrywało każde chińskie źródło zakłóceń w promieniu kilku metrów
radiopelęgacja...
albo - miernik natężenia pola - są takie przyrządy... zbieram się coby kupić <-- ponoć wykrywa podsłuchy ! ;))
pitsa
#33
Post napisał: pitsa » 06 lis 2013, 16:39
Są proste przepisy na wykrywacze przewodów w ścianach. Tu przykład: http://majsterkowo.pl/jak-znalezc-uster ... oinkowych/ ale są i inne na mikroprocesorach z rezystorem pullup o dużej rezystancji (regulacja czułości). Zakłócenia przestawiające w maszynie kroki nie są jednak "ciągłe", tylko typu: gdzieś coś zaiskrzy, tam coś się włączy, coś posieje się po kablach rozładuje i lampką się tego nie zobaczy, oscyloskopem może umknąć, ale odpowiednio zaprogramowanym mikroprockiem już można zasygnalizować i zliczać te zdarzenia elektromagnetyczne. Taki super serwis mógłby poszpanować specjalnym licznikiem Geigera do wykrywania zakłóceń. :mrgreen:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ezbig
Post napisał: ezbig » 07 lis 2013, 10:39
pitsa pisze:oscyloskopem może umknąć
W typowych sytuacja to prawda, ale jak tu koledze gubiło kroki na poziomie 150mm błędu w posuwie, to mieliśmy doczynienia z dziesiątkami, a nawet setkami tysięcy zgubionych kroków. To musiałoby być widoczne na oscyloskopie. Oczywiście nie mam na myśli puszczania płaskorzeźby w g-kodzie, bo wtedy za wiele wniosków z tego nie wyciągniemy. Jedziemy we wszystkich osiach i wtedy wykres na cewkach powinien być jasny i oczywisty.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 lis 2013, 10:45
ezbig pisze:
W typowych sytuacja to prawda, ale jak tu koledze gubiło kroki na poziomie 150mm błędu w posuwie...
może warto zastosować oscyloskop cyfrowy... napisać jakąś mądrą formułę na zliczanie (w oscyloskopie)... odpalić w trybie rejestracji i sprawdzić czy rachunki się zgadzają?
damianlaskowski
Post napisał: damianlaskowski » 11 gru 2013, 14:30
Witam, piszę w imieniu producenta maszyny, dla zainteresowanych mogę powiedzieć że problem został rozwiązany niestety winny był sterownik CNCGraf nie kable, nie silniki, nie drivery tak jak niektórzy forumowicze podejrzewali. Sterownik był kilkakrotnie wymieniany, dla pewności wymieniliśmy również szafę sterowniczą. Sygnały wychodzące z płytki CNCGRAF były bardzo niestabilne. Sterownik zamieniliśmy na 4 osiowy CSMIO/IP-M komunikujący się z komputerem poprzez Ethernet. Efekty działania tego sterownika są zaskakujące dobre, znacznie lepsza kultura pracy całej maszyny. W tym miejscu mogę napisać małe ostrzeżenie dla osób zainteresowanych CNCGrafem nie jest to zbyt stabilne rozwiązanie i w przypadku bardziej zaawansowanych prac na pewno będą problemy.
Damian Laskowski
pin
#37
Post napisał: pin » 11 gru 2013, 16:00
aż mi się wierzyć mi się nie chce zbudowałem na cncgrafie ok. 10 maszyn i nie miałem żadnych problemów ze sterownikiem . Pytanie co na te problemy firma Boenigk ??
czy trafiliście na felerną sztukę czy sterownik jest jest tak wrażliwy na zakłócenia
Post napisał: tuxcnc » 11 gru 2013, 17:41
damianlaskowski pisze:W tym miejscu mogę napisać małe ostrzeżenie dla osób zainteresowanych CNCGrafem nie jest to zbyt stabilne rozwiązanie i w przypadku bardziej zaawansowanych prac na pewno będą problemy.
Gówno prawda.
ezbig
Post napisał: ezbig » 11 gru 2013, 21:14
damianlaskowski pisze:dla pewności wymieniliśmy również szafę sterowniczą.
To było poruszane kilkukrotnie. Oj, coś mi tu śmierdzi i nie jest to odpowiedź tuxcnc...
nas24
Post napisał: nas24 » 11 gru 2013, 21:26
cóż, my zbudowaliśmy 86 maszyn, wszystkie sterowane CncGrafem.
W pięcioosiówce używamy 6 wyjść (podwójny napęd osi) - wszystko ok.
Pędziliśmy EziServo, Leadshine, Zlerpa, m542, mix_pol, różne napędy serwo na wyjściu opencollector i nigdy nie było problemów.
Może wystarczyło użyć opcji inwersji taktu :) ?
Wróć do „cncGraf”
