Gubienie kroków- cncgraf
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu cncGraf
PC-cnc
#21
Post napisał: PC-cnc » 16 mar 2010, 04:14
S3 inwertuje sygnał taktu dla silników krokowych. Zależnie od sterownika dla silników krokowych inwertowanie taktu może zapobiec utracie kroków silnika.
jarekk
#22
Post napisał: jarekk » 29 sty 2011, 19:59
miernik2 pisze:Nareszcie problem rozwiązany :grin: :grin: :grin: Pomogło przestawienie przełącznika S3 na płytce SMC4D. Dziękuję wszystkim za porady, a w szczególności koledze PC-cnc.
Pomocy !! Mamy ten sam problem. Pomagam znajomemu przy ustawieni jego frezarki - przy każdym ruchu gubiony jes dokładnie jeden impuls ( sprawdziliśmy czujnikiem zegarowym). Podejrzenie padło na ustawienie przełącznika S3. Tyle że po jego przestwieniu CNC Graf nie chce ruszyć (wyskakuje bardzo dziwna informacja w okienku - niestety sam tego nie widziałem, bo maszyna jest daleko ode mnie a prosiłem znajomego o test przez telefon). Nie widziałem w dokumentacji informacji żeby po przestawieniu coś jeszcze trzeba było zrobić - ale może ?
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 29 sty 2011, 20:24
Spotykałem się z podobnymi problemami jeśli po drodze na step/dir są kiepskiej jakości transoptory - jeśli są w podstawkach to często wystarczy zamienić transoptory step i dir miejscami (dla osi gubiącej kroki) - po analizie sygnału okazało się, że przy zmianie DIR a następnie pojawieniu się zbocza STEP za transoptorami jest odwrotnie :) - jest to spowodowane sporym rozrzutem parametrów czasowych optoizolatorów.
jarekk
#24
Post napisał: jarekk » 29 sty 2011, 20:44
Po drodze jest dobrej jakości płyta bazowa ( chyba bez transoptorów) oraz serwopaki Yaskawy.
Problemem jest to, że walczyliśmy z tym wczoraj do północy w warsztacie nie mając dostępu do sieci. Dopiero dziś znalazłem info na sieci i próbowałem pomóc przez telefon - ale tu taki zonk. Ciekawe czemu CNCGraf się burzy. Oj chyba niestety producent będzie się musiał pofatygować tam z serwisem :-(
dziabi3
#25
Post napisał: dziabi3 » 16 lip 2012, 23:06
Co do transoptorów to miałem kiedyś uszkodzony i też mi tokareczka traciła kroki dopiero się wydało jak wyjąłem ten transoptor i testowałem pwm i okazało się ze on kuleje po zamianie na inną sztukę problem znikł
szukać problemu też w płycie lpt czy na pewno płynie wystarczający prąd do zapalanie transoptora w m542
kiedyś rozmawiałem z markcomp77 i podobno nie wszystkie piny w płytce nadają się do step i dir a po zatem jest tryb portu lpt może w tym tkwi problem , może coś się przestawiło
jarekk
#26
Post napisał: jarekk » 17 lip 2012, 07:09
:shock:
To było tak dawno
A na serio - okazało się że serwopaki są źle zestrojone.
Wróć do „cncGraf”
