Woodpecker 0.9 gbrl cnc - problem
ukazye
Post napisał: ukazye » 31 sie 2018, 00:00
Witam Panowie, mam mały problem z moja maszynka cnc. Mianowicie, gdy odpalam projekt do frezowania, frez zaczyna sie obracac to po sekundzie slychac dzwiek wyjetego urzadzenia usb i maszyna sie zatrzymuje.
Co moze byc powodem takiego dzialania?
Sterownik przeinstalowany. Testowane na programie GBRLcontrol i Easel w wersji web.
Dziekuje i pozdrawiam ! ;)
piotr56
Re: Woodpecker 0.9 gbrl cnc - problem
Post napisał: piotr56 » 31 sie 2018, 00:13
Odepnij zasilanie od wrzeciona i sprawdź czy to samo się dzieje bez frezowania.
Obstawiam że bez wrzeciona wszystko będzie dobrze działać i wtedy spokojnie
możesz postarać się o lepszy zasilacz. "Miękki" zasilacz powoduje, że zakłócenia
od pracy wrzeciona przedostają się na procesor i program się zawiesza.
ukazye
Post napisał: ukazye » 31 sie 2018, 06:35
Jest jak mówisz ;) niestety nie mam jak sprawdzić innego zasilacza bo mam inną polaryzacje.
A polecasz jakąś konkretną moc?
Wielkie dzięki za pomoc!
piotr56
Post napisał: piotr56 » 08 wrz 2018, 13:19
Są dwie drogi wyjścia, albo daj dobry zasilacz na całość, i tu założyłbym zasilacz o mocy 120% mocy pobieranej przez cały układ, lub chwilowo zastosował tańsze rozwiązanie polegające na osobnym zasilaniu silników i elektroniki.
Muszę wydobyć Woodpeckera z szafy i zobaczyć jak tam jest prowadzone zasilanie i w którym momencie można to zasilanie rozdzielić. Do elektroniki starczy spokojnie zasilacz 1A a nawet mniiej.
Post napisał: pukury » 08 wrz 2018, 14:42
Hej.
Samo rozdzielnie " plusa " może coś dać.
Ale lepiej zastosować pełne oddzielenie - optoizolacje.
Elektronika ( arduino ) zasilane sobie - a reszta sobie.
Samo arduino idzie spokojnie z USB - z optoizolacją.
A reszta - to już jak kto chce.
pzd.
ukazye
Post napisał: ukazye » 18 wrz 2018, 13:31
Sory ale tego nieogarniam :p wystarczy zamienic zasilacz ac/dc na mocniejszy?
DawidGiża
Post napisał: DawidGiża » 09 sty 2019, 21:49
Hej :)
A można w tym sprzęcie założyć np. niezależne wrzeciono z własnym zasilaniem? Pytam, ponieważ czasem na aukcjach widuję takie zestawy składane samodzielnie. Tylko czy uchwyty są standartowe? Dopiero zaczynam w tym temacie, więc proszę o wyrozumiałość ;)
Dawid
Wróć do „CNC podstawy”
