Witam Panowie, mam mały problem z moja maszynka cnc. Mianowicie, gdy odpalam projekt do frezowania, frez zaczyna sie obracac to po sekundzie slychac dzwiek wyjetego urzadzenia usb i maszyna sie zatrzymuje.
Co moze byc powodem takiego dzialania?
Sterownik przeinstalowany. Testowane na programie GBRLcontrol i Easel w wersji web.
Dziekuje i pozdrawiam !
Woodpecker 0.9 gbrl cnc - problem
Re: Woodpecker 0.9 gbrl cnc - problem
Odepnij zasilanie od wrzeciona i sprawdź czy to samo się dzieje bez frezowania.
Obstawiam że bez wrzeciona wszystko będzie dobrze działać i wtedy spokojnie
możesz postarać się o lepszy zasilacz. "Miękki" zasilacz powoduje, że zakłócenia
od pracy wrzeciona przedostają się na procesor i program się zawiesza.
Jest jak mówisz niestety nie mam jak sprawdzić innego zasilacza bo mam inną polaryzacje.
A polecasz jakąś konkretną moc?
Wielkie dzięki za pomoc!
Są dwie drogi wyjścia, albo daj dobry zasilacz na całość, i tu założyłbym zasilacz o mocy 120% mocy pobieranej przez cały układ, lub chwilowo zastosował tańsze rozwiązanie polegające na osobnym zasilaniu silników i elektroniki.
Muszę wydobyć Woodpeckera z szafy i zobaczyć jak tam jest prowadzone zasilanie i w którym momencie można to zasilanie rozdzielić. Do elektroniki starczy spokojnie zasilacz 1A a nawet mniiej.
Hej.
Samo rozdzielnie " plusa " może coś dać.
Ale lepiej zastosować pełne oddzielenie - optoizolacje.
Elektronika ( arduino ) zasilane sobie - a reszta sobie.
Samo arduino idzie spokojnie z USB - z optoizolacją.
A reszta - to już jak kto chce.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Hej
A można w tym sprzęcie założyć np. niezależne wrzeciono z własnym zasilaniem? Pytam, ponieważ czasem na aukcjach widuję takie zestawy składane samodzielnie. Tylko czy uchwyty są standartowe? Dopiero zaczynam w tym temacie, więc proszę o wyrozumiałość
Dawid
Dawid
